ASTRA IV-wyciek oleju, pokrywa zaworów ?
Witam,
Najkrócej pisząc, mam wyciek oleju, w górnej pokrywie zaworów, z miejsca widocznego na fotce. Może ktoś pomoże ? co może być powodem. to co widać na zdjęciu, to ilość po przejachaniu gdzieś 200 km, w trasie. 2x po 100 km. Nie mam żadnych jakiś innych objawów, oleju na razie nie ubyło do dolnego stanu bagnetu. Więc gdyby nie skończył mi się płyn od spryskiwaczy, to pewnie do teraz bym nie wiedział nie zaglądając pod maskę. Co to jest to okrągłe nad korkiem wlewu, ? Nie wiem czy dobrze myślę, że jest to jakiś zawór regulujący ciśnienie, powietrze ?. jak przytkam to palcem, to po pewnej chwili czuję że jakby zaczynał działać, i czuć jak by wciągane było przez to powietrze.
Jakieś 4 tys. temu po zakupie był wymieniany olej, był 5w30, został wlany 0w40. Czy może to mieć coś wspólnego. Przy wymianie oleju, nie był wtedy wymieniony filtr powietrza, może już tak myślałem że przez to możecoś też ?
Proszę kolegów o rady. Astra 1.4 T, 140 km, 2011 rok.
https://forum.opel24.com/topic/74450-astra-iv-wyciek-oleju-pokrywa-zawor%C3%B3w/
Dzięki kolego.
Czy to jest wogóle rozbieralne, można to spróbować najpierw jakoś wyczyścić ?
Na zimnym silniku, spróbowałem jak w linku, dmuchnąć tam. Nie wyleciał żadne olej z tego, można dmuchnąć, po chwili czuć duży opór. Czy mam rozumeim że jednak ta membrana działa , przynajmniej częściowo jeżeli stawia opór ?
https://forum.opel24.com/topic/74450-astra-iv-wyciek-oleju-pokrywa-zawor%C3%B3w/#findComment-617833
To pytanie do kolegów jeszcze, mam możliwośc kupienia takiej pokrywy z rozbitej astry. Czy ten myk z dmuchnięciem, i czuciem oporu będzie też, na rozebranej pokrywie ?, można choć tak to sprawdzić przed zakupem ?
https://forum.opel24.com/topic/74450-astra-iv-wyciek-oleju-pokrywa-zawor%C3%B3w/#findComment-618040
