Problem z lokalizacja :)
Gdzie znajduje sie silniszek krokowy w Vectrze 1.6 16V i jak najlepiej sie do niegd dobrać? Musze go wyczyscis (moze poradzicie czym?). Cos mi sie obiło o uszy ze trzeba wymienic uszczelke jak sie wyciaga silniczek. Czy to prawda? Dzieki za pomoc :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/745-problem-z-lokalizacja/
Witaj silnik krokowy masz zaraz pod filtrem powietrza a dokladnie na monowtrysku to takie ustrojstwo ktore patrzac od przodu bedzie mialo podlaczny przewodzik z wtyczka 4 pinowa zreguly znajduje snie na wysokosci klawiatury i jest przykrecony 2 srobkami.Wykrecasz czyscisz (benzyna ekstrakcyjna ) i wkladasz .Posiada on gumowy oring kory teoretycznie sie wymienia ale jesli twoj jest dobry to mozesz (choc nie zalecane ale ja tak mam ) zalozyc go na powrot .Po wyciagniecu krokowca wyczysc tez miejsce gdzie sie go wklada.
[ Dodano: Nie Lip 09, 2006 10:10 ]
http://astra.opel24.com/silnikkrokowy.htm tu masz przykladowy link a powiem tylko tyle ze wystarczy użyc : :szukaj: bo tego juz troszke bylo walkowanego .
PROSZE O ZAMKNIECIE TOPIKU - PROSBA DO ADMINA.
https://forum.opel24.com/topic/745-problem-z-lokalizacja/#findComment-359515
Wszystko było by dobrze ale kolega chyba nie czai jaki to silnik. Ja filtr powietrza mam nie na silniku tylko zaraz za lampa lewa. Moj silnik jest przyktytu plastikowa pokrywa. Moze tam jest ten wynalazek?
https://forum.opel24.com/topic/745-problem-z-lokalizacja/#findComment-359486
damian24, Może jest podobnie jak u mnie:zdejmujesz pokrywę plastikową jak to nazwaleś i będzie z lewej pod nią.Tu maszlink,ale musisz jeszcze wdusić: teChnika,napraw to sam i na dole jest punkt silnik krokowy w X16SZR
http://astra.autokacik.pl/
https://forum.opel24.com/topic/745-problem-z-lokalizacja/#findComment-359484
