Temat następujący. Podczas ostatnich mrozów dopatrzyłem się, że solidnie wieje z pod pokrętła regulacji temperatury. Jest tam spory otwór przez który nawet przy ustawieniu grzania w kabinie leci zawsze zimne powietrze wprost na prawą łydkę kierowcy. Otwór na 1/3 dłoni jest dokładnie pod regulatorem (pokrętłem) ustawiania temperatury nawiewu. Czy tak ma być i u was też tak jest? Mozna to samemu zaślepić czy powinna być tam fabryczna zaślepka?
Nikt naprawdę nie może wsadzić łapy pod pokrętło regulacji temperatury w swojej CD i sprawdzić czy tam jest zaślepione czy jest otwór?! :[
https://forum.opel24.com/topic/74508-wieje-zimne-powietrze-spod-regulatora-temperatury-w-kabinie/
  • 3 tygodnie później...
Gość zlotyorzech
Też mam tą dziurę ale jakoś nie zauważam zimnego powiewu. Sprawdzę dokładniej jutro. Od strony pasażera cały plastik. Widać to jakiś otwór serwisowy.
Sprawdziłem, nic nie wieje nawet na 4 biegu nadmuchu. Po ok. 20 km cala ta konsola jest ciepla od nagrzewnicy wiec nawet grzeje kolano i łydkę. Edytowane przez zlotyorzech
https://forum.opel24.com/topic/74508-wieje-zimne-powietrze-spod-regulatora-temperatury-w-kabinie/#findComment-621044
