Gość Zahir Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Witam. Posiadam corse b 95rok benzyna 1.2. Problem polega na tym że po odpaleniu silnika i odkręceniu nawiewu na którykolwiek poziom ( również poziom 4 ) nawiew wieje zimnym powietrzem Patrząc na zewnątrz na światło z lamp widać skok napięcia , tz. światło delikatnie przygasa na poziomie 4 , na zero jest normalnie. Co więcej po krótkiej chwili z nawiewu leci jakiś dziwny, śmierdzący dym. Bardzo proszę o pomoc i podpowiedzi co robic, czy da się jeszcze ją naprawić bo potrzebuje do pracy nią jeździć. Pozdrawiam Piotr. Edytowane 7 Stycznia 2016 przez Zahir   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74524-zepsuty-nawiew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 wentylator sie spalil kolego skoro leci dym i smierdzi przynajmniej na to wyglada jezdzic tak sie nie da a wlaczanie go moze zakonczyc sie pozarem wszystko da sie naprawic pytanie czy masz pojecie i checi jak nie to do mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74524-zepsuty-nawiew/#findComment-618409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zahir Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Chęci są. Pojęcia brak i raczej możliwości bo garażu nie mam a zimno jak cholera. W takim razie jaki to będzie koszt ubmechanika i czy to na pewno to ? Bo sąsiad mówił że to uszczelka pod glowica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74524-zepsuty-nawiew/#findComment-618410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 hahaha pozdrow sasiada jaki koszt ?? popytaj miejscowych mechanikow czesci popatrz na np allegro czy napewno to ?? na odleglosc nikt tego nie stwierdzi na 100 % skoro nie dziala i leci dym to z czego ma leciec ?? na bank nie z uszczelki pod glowica jak wymienic ?? google w ruch https://www.google.pl/search?q=wymiana+wentylatora+nawiewu+corsa+B&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwisx6aY15jKAhWGDywKHb-nDv8QsAQIMA&biw=1280&bih=887   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74524-zepsuty-nawiew/#findComment-618412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zahir Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Druga sprawa. Jestem kompletnie ciemny w tym więc sie proszę nie śmiać. Da się zamontować wspomaganie kierownicy? Mam najuboższa wersję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74524-zepsuty-nawiew/#findComment-618413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 da sie na forum temat byl poruszany prosze poszukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74524-zepsuty-nawiew/#findComment-618414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zahir Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Teraz sobie przypomniałem. Wentylator kręci bo słychać jak buczy. A wydaje mi się że jak by był spalony to by nie było reakcji Edytowane 7 Stycznia 2016 przez Zahir   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74524-zepsuty-nawiew/#findComment-618415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 buczenie to jedno a drugie to wianie z otworow tak czy siak musisz sie do niego dostac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74524-zepsuty-nawiew/#findComment-618424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zahir Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Wieje zimne. Nagrzewnica ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74524-zepsuty-nawiew/#findComment-618430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 tak piszesz ze kij wie raz tak raz smiak widze ze edytowales pierwszy post czyli wieje na kazdym biegu a to nei ma nic do temperatury ubywa plynu chlodniczego ?? krecac nastawem temperatury cos slychac ?? mozliwosci jest sporo od padnietej nagrzewnicy przez sterowanie przeplywem pluny (zawor) po uszkodzone klapki w nagrzewnicy a nawet padnieta pompa wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74524-zepsuty-nawiew/#findComment-618434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
