Gość donmikson Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Witam. Jestem tu nowy, miło mi was powitać. Mam problem i chciałbym jak najbardziej zwięźle go opisać. Astra G 1.7 CDTI Z17DTL. Podczas wymiany oleju zobaczyłem coś na pograniczu zapocenia a wycieku, które przedstawiają opisane zdjęcia. Wybaczcie, że już czyste ale najpierw zrobiłem później pomyślałem. Jest to ciemny, czarny olej (wydaje mi się, że jest to olej silnikowy) skąd on może ciec ? Przy zeszłorocznej wymianie również było zapocenie, jednak zdecydowanie mniejsze. Za tydzień będę chciał to zweryfikować ponownie wjeżdżając autem na kanał i sprawdzić jak to wygląda. Wówczas zrobię zdjęcia porządnym aparatem ukazując dokładnie miejsce wycieku. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady oraz co jest przyczyną. 1. 2. 3.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74538-sk%C4%85d-cieknie-olej-mi%C4%99dzy-silnikiem-skrzyni%C4%85-ew-p%C3%B3%C5%82osi%C4%85-astra-g-17-cdti-isuzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 wyciek miedzy skrzynia a silnikiem walkowano wiele razy na forum uszczelniacz kolego do wymiany trzeba skrzynie zwalic i sprzeglo z kolem zamachowym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74538-sk%C4%85d-cieknie-olej-mi%C4%99dzy-silnikiem-skrzyni%C4%85-ew-p%C3%B3%C5%82osi%C4%85-astra-g-17-cdti-isuzu/#findComment-618561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość donmikson Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Dziękuje bardzo Gawlak za błyskawiczną odpowiedź. Czy na forum znajdę jakiś manual jak się za to zabrać lub coś więcej na temat tego problemu lub w jakim dziale dokładnie szukać ? Jeśli mógłbym prosić o zawężenie obszaru poszukiwań. Czy mogę poczekać z wymianą do wiosny kiedy będzie ciepło bez żadnych szkód dla silnika, kontrolując olej ? Ubytek oleju to około 600 ml na 11 000 km Edytowane 8 Stycznia 2016 przez donmikson   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74538-sk%C4%85d-cieknie-olej-mi%C4%99dzy-silnikiem-skrzyni%C4%85-ew-p%C3%B3%C5%82osi%C4%85-astra-g-17-cdti-isuzu/#findComment-618563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 problem w tym ze chlapie na sprzeglo im wiecej tym gorzej wytrzec dokladnie i sprawdzic jeszcze raz ale najczesciej cieknie wlasnie z uszczelniacza walu od srony skrzyni uzyj wyszukiwarki (na gorze po prawej) wpisz po prostu ''wyciek oleju miedzy skrzynia i silnikiem''   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74538-sk%C4%85d-cieknie-olej-mi%C4%99dzy-silnikiem-skrzyni%C4%85-ew-p%C3%B3%C5%82osi%C4%85-astra-g-17-cdti-isuzu/#findComment-618564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość donmikson Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Tak zrobię jak mówisz. Za tydzień sprawdzę jak wygląda wyciek i dorzucę lepszej jakości zdjęcia (dla potomnych). Napisałem w odpowiedzi do postu Robuska "Szarpie autem podczas ruszania na 1 biegu" Mam właśnie ten problem, choć sporadycznie występuje, szczególnie na zimnym to zawsze muszę ruszać delikatnie. Czy to może być również spowodowane tymże przypuszczalnym chlapaniem na sprzęgło ? Dodam, że problem szarpanie mam przeszło 1.5 roku jak nie lepiej, a przy poprzedniej wymianie oleju już zauważyłem spore zapocenie w tym miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74538-sk%C4%85d-cieknie-olej-mi%C4%99dzy-silnikiem-skrzyni%C4%85-ew-p%C3%B3%C5%82osi%C4%85-astra-g-17-cdti-isuzu/#findComment-618567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
