Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 Witam Mam kolejny problem z KADETEM a mianowicie dziś rano jechałem sobie a mój samochodzik zaczął sie dusić i dławic ale objaw ten występuje tylko między 1500-2000 obrotów. później jest dobrze. Mam zamontowany gaz i na gazie samochód jeździ prawidłowo. Ja już nie wiem co jest z tym samochodem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7455-szarpie-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 witam osobiście bym sprawdził pompe paliwa no no i po kolei bo to coś związane jest z paliwem powodzenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7455-szarpie-na-benzynie/#findComment-293105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Pompę raczej bym wykluczył jeśli pow. 2000obr jest ok. czyli wydajność ma dobrą. na początek sprawdz potencjometr przepustnicy. jakieś kody błędu sie pokazują?? jeśli nie to postaraj się jechać z 20sekund na szarpiącym rozgrzanym silniku może pokaże. powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7455-szarpie-na-benzynie/#findComment-293032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Czasem zapala sie pomarańczowa kontrolka . Nie wiem jak zczytać te błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7455-szarpie-na-benzynie/#findComment-292975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Odczytywanie błędów: http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm#327   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7455-szarpie-na-benzynie/#findComment-292957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Witam Mam kolejny problem z KADETEM a mianowicie dziś rano jechałem sobie a mój samochodzik zaczął sie dusić i dławic ale objaw ten występuje tylko między 1500-2000 obrotów. później jest dobrze. Mam zamontowany gaz i na gazie samochód jeździ prawidłowo. Ja już nie wiem co jest z tym samochodem. Miałem podobny problem z kadecikiem żony. Otórz jeśli jeździsz ciagle na gazie, nie przestrzegając zasady, że co jakieś 2 zbiorniki gazu powinieneś pojechać z 50-60 km na benzynie - ten problem będzie się pojawiał. Po prostu nagar ze spalanego gazu osadza sie na końcówkach wtryskiwaczy, które normalnie byłyby przemywane paliwem. Rada - wymień albo wyczyść wtryskiwacze, a potem co jakiś czas pojedź 30-40 minut na benzynce. Działa - sprawdziłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7455-szarpie-na-benzynie/#findComment-288056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Ja tu mam jeszcze 1 uwagę, bo nie dostrzegłem tego tu http://forum.opel24.com/i...sa-vt56.htm#327 Po 20 (jak dobrze pamiętam) poprawnych odpaleniach silnika jeśli bląd sie nie powtórzy zostaje on usunięty z pamięci komputera i nie będzie wyświetlony przy odczycie błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7455-szarpie-na-benzynie/#findComment-287966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
