Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 Siemka panowie mam takie 2 problemy: po długim postoju (2 tygodnie, samochód nie jest garażowany) po zapaleni silnika nie zgasła mi dioda od świec żarowych, dopiero za trzecim razem po zapaleniu silnika zgasła, a drugi problem to włączająca sie kontrolka od układu chłodzenia, wymieniałem ostatnio w ASO taki czujnik (nie pamiętam jak on sie nazywa) przy wentylatorze ale to nic nie zmieniło, chodzi mianowicie o to że gdy zapali mi sie ta kontrolka to włączają mi sie oba wentylatory i do chłodnicy i od klimatyzacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7457-zapalaj%C4%85ca-sie-lampka-od-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 Nie masz może czasami za wysokiej temperatury w układzie chłodzenia?? Jeśli temperatura w normie to pewnie awaria czujnika od temperatury wody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7457-zapalaj%C4%85ca-sie-lampka-od-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-293274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 temperatura w normie, jak złapie 90 to tak trzyma. A czujnik od temp. wody może mieć coś do tego, bo w sumie nie ma sensu wymieniać dobrych części, bo wskazania czujnika są dobre, i popadać w koszty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7457-zapalaj%C4%85ca-sie-lampka-od-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-293270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 może masz czujnik nie od tego modelu i podaje za wysoką temperaturę wody dlatego włączają się wiatraki żeby schłodzic płyn. Jeśli czujnik cieczy jest walnięty to płyn może miec 100 stopni a na zegarze masz 90   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7457-zapalaj%C4%85ca-sie-lampka-od-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-293250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 gdyby płyn miał 100 stopni to już by sie prawie gotował a tak sie nie dzieje, nie mam twardych węży nawet po długiej jeździe i nie ubywa mi płynu. Z wskazówki jednego z wielu gości na tym forum wynika że padł mi najprawdopodobniej czujnik od sterowania układem chłodzenia. Ale zawsze może być coś innego wiec jak ktoś może moał taki problem to prosze pisac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7457-zapalaj%C4%85ca-sie-lampka-od-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-292929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
