Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 Witam, wczoraj podczas jazdy - przy ok. 70km/h (na 5 biegu) zapalila mi sie kontrolka check engine. Samochod mam juz prawie rok i juz kiedys 1 raz sie zapalila ta kontrolka - 1 raz i przez ok. 8 miesiecy do teraz byl spokoj. Poprzednio od razu sie zatrzymalem, wylaczylem i wlaczylem silnik i bylo ok. Tym razem jechalem jeszcze ok. 15 km do celu i cala droge sie palila - ale nie zauwazylem spadku mocy itp. Po tych kilkunastu km wylaczylem i wlaczylem silnik. Przy wlaczaniu kontrolka palila sie jeszcze ok. 5 sekund i zgasla. Przy nastepnych odpaleniach juz gasnie o wiele szybciej. Moje pytanie: czy mam sie martwic czy po prostu tak sie czasem (czasem to u mnie raz na kilka miesiecy) zdarza, ze ta kontrolka sie zapala? Bledy chyba sie kasuja po 10 uruchomienich bo po pierwszym razie po jakims czasie pojechalem podpiac sie pod komputer i wykazalo 1 blad: Blad swiatel STOP (ale swiatla dzialaja idealnie). Moje drugie pytanie: czy nieustannie wlaczajacy sie ABS (najczesciej na dziurach) moze byc spowodowany bledem swiatel STOPu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7460-kontrolka-silnika-i-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 zapalila mi sie kontrolka check engine.sprawdzic bledyjest na forum jak to zrobic samemu poswiec chwile i poszukaj Bledy chyba sie kasuja po 10 uruchomienich bo po pierwszym razie po jakims czasie pojechalem podpiac sie pod komputer i wykazalo 1 blad: Blad swiatel STOP (ale swiatla dzialaja idealnie). jaki komputer to pokazal ?? Moje drugie pytanie: czy nieustannie wlaczajacy sie ABS (najczesciej na dziurach) moze byc spowodowany bledem swiatel STOPu?nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7460-kontrolka-silnika-i-abs/#findComment-293222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Hmm strona astra.autokacik.pl nie dziala. Znacie jakas inna strone, na ktorej jest info jak odczytac kody bledow + same kody? Co do komputera, ktorym mialem zczytywane bledy to cos w stylu wiekszej komorki podlaczanej do zlacza diagnostycznego. Gosc powiedzial, ze skasowal mi bledy + wrzucil nowsza ver. firmware (w to w sumie nie wierze). Ale od tego czasu samochod przez ponad 6 miesiecy dzialal bez zarzutu (bez kontrolki ABS). A teraz znowu zaczela sie dosc czesto zapalac. Zawsze wylaczenie i wlaczenie pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7460-kontrolka-silnika-i-abs/#findComment-293127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 moze pomoze . Kod Opis kodu 0100 Nieprawid?owy sygna? z przep?ywomierza powietrza 0101 Nieprawid?owy sygna? z przep?ywomierza powietrza 0102 Sygna? z przep?ywomierza powietrza za niski 0103 Sygna? z przep?ywomierza powietrza za wysoki 0104 Nieprawid?owy sygna? z przep?ywomierza powietrza - usterka pojawia si? okresowo 0105 Nieprawid?owy sygna? z czujnika ci?nienia MAP 0106 Nieprawid?owy sygna? z czujnika ci?nienia MAP 0107 Nieprawid?owy sygna? z czujnika ci?nienia MAP 0108 Nieprawid?owy sygna? z czujnika ci?nienia MAP 0109 Nieprawid?owy sygna? z czujnika ci?nienia MAP 0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego 0111 Czujnik temperatury powietrza zasysanego 0112 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - sygna? za niski 0113 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - sygna? za wysoki 0114 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - usterka pojawia si? okresowo 0115 Czujnik temperatury silnika 0116 Czujnik temperatury silnika 0117 Czujnik temperatury silnika - sygna? za niski 0118 Czujnik temperatury silnika - sygna? za wysoki 0119 Czujnik temperatury silnika - usterka pojawia si? okresowo 0120 Czujnik po?o?enia przepustnicy 0121 Czujnik po?o?enia przepustnicy 0122 Czujnik po?o?enia przepustnicy - zwarcie do masy 0123 Czujnik po?o?enia przepustnicy - zwarcie do plusa zasilania 0124 Czujnik po?o?enia przepustnicy - usterka pojawia si? okresowo 0125 Czujnik temperatury p?ynu ch?odz?cego 0126 Czujnik temperatury p?ynu ch?odz?cego 0129 Nieprawid?owe dzia?anie zaworu EGR 0130 Regulacja poza zakresem / nieprawid?owy sygna? sondy ? l 0131 Regulacja poza zakresem / sygna? sondy ? l za niski - mieszanka za uboga 0132 Regulacja poza zakresem / sygna? sondy ? l za wysoki - mieszanka za bogata 0133 Regulacja poza zakresem / sygna? sondy ? l zmienia si? za wolno - sonda zestarzona 0134 Regulacja poza zakresem /'brak sygna?u sondy ? l 0135 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? l 0136 Sygna? sondy ? 2 za wysoki 0137 Sygna? sondy ? 2 za niskie 0138 Napi?cie w obwodzie sondy ? 2 za wysokie - zwarcie do plusa zasilania 0139 Sygna? sondy ? 2 zmienia si? za wolno - sonda zestarzona 0140 Brak sygna?u sondy ? 2 0141 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2 0142 Nieprawid?owy sygna? sondy ? 3 0143 Sygna? sondy ? 3 za niskie 0144 Napi?cie w obwodzie sondy ? 3 za wysokie - zwarcie do plusa zasilania 0145 Sygna? sondy ? 3 zmienia si? za wolno - sonda zestarzona 0146 Brak sygna?u sondy ? 3 0147 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 3 0150 Regulacja poza zakresem / nieprawid?owy sygna? sondy ? 2 0151 Regulacja poza zakresem / sygna? sondy ? l (rz?d cylindrów 2) za niski – mieszanka za uboga 0152 Regulacja poza zakresem / sygna? sondy ? l (rz?d cylindrów 2) za wysoki -mieszanka za bogata 0153 Sygna? sondy ? l (rz?d cylindrów 2) zmienia si? za wolno - sonda zestarzona 0154 Brak sygna?u sondy ? l (rz?d cylindrów 2) 0155 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? l (rz?d cylindrów 2) 0156 Nieprawid?owy sygna? sondy ? 2 (rz?d cylindrów 2) 0157 Sygna? sondy ? 2 (rz?d cylindrów 2) za niski 0158 Sygna? sondy ? 2 (rz?d cylindrów 2) za wysoki 0159 Sygna? sondy ? 2 (rz?d cylindrów 2) zmienia si? za wolno - sonda zestarzona 0160 Brak sygna?u sondy ? 2 (rz?d cylindrów 2) 0161 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2 (rz?d cylindrów 2) 0162 Nieprawid?owy sygna? sondy ? 3 (rz?d cylindrów 2) 0163 Sygna? sondy ? 3 (rz?d cylindrów 2) za niski 0164 Sygna? sondy ? 3 (rz?d cylindrów 2) za wysoki 0165 Sygna? sondy ? 3 (rz?d cylindrów 2) zmienia si? za wolno - sonda zestarzona 0166 Brak sygna?u sondy ?3 (rz?d cylindrów 2) 0167 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 3 (rz?d cylindrów 2) 0170 Nieprawid?owy sk?ad mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata 0171 Mieszanka za uboga dla pe?nych obci??e? 0172 Mieszanka za bogata dla pe?nych obci??e? 0173 Nieprawid?owy sk?ad mieszanki (rz?d cylindrów 2) - mieszanka za uboga lub za bogata 0174 Mieszanka za uboga dla pe?nych obci??e? (rz?d cylindrów 2) 0175 Mieszanka za bogata dla pe?nych obci??e? (rz?d cylindrów 2) 0176 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika sk?adu mieszanki 0177 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika sk?adu mieszanki 0178 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika sk?adu mieszanki - sygna? za niski 0179 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika sk?adu mieszanki - sygna? za wysoki 0180 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury paliwa A 0181 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury paliwa A 0182 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury paliwa A - sygna? za niski 0183 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury paliwa A - sygna? za wysoki 0184 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury paliwa A - usterka pojawia si? okresowo 0185 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury paliwa B 0186 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury paliwa B 0187 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury paliwa B - sygna? za niski 0188 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury paliwa B - sygna? za wysoki 0189 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury paliwa B - usterka pojawia si? okresowo 0190 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika ci?nienia paliwa w listwie wtryskiwaczy 0191 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika ci?nienia paliwa w listwie wtryskiwaczy 0192 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika ci?nienia paliwa w listwie wtryskiwaczy - sygna? za niski 0193 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika ci?nienia paliwa w listwie wtryskiwaczy – sygna? za wysoki 0194 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika ci?nienia paliwa w listwie wtryskiwaczy - usterka pojawia si? okresowo 0195 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury oleju silnikowego 0196 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury oleju silnikowego 0197 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury oleju silnikowego - sygna? za niski 0198 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury oleju silnikowego - sygna? za wysoki 0199 Uszkodzenie w uk?adzie czujnika temperatury oleju silnikowego - usterka pojawia si? okresowo 0200 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza 0201 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra l 0202 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2 0203 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 3 0204 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 4 0205 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 5 0206 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 6 0207 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 7 0208 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 8 0209 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 9 0210 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 10 0211 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 11 0212 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 12 0213 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza rozruchowego l 0214 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza rozruchowego 2 0215 Uszkodzenie elektromagnesu wy??czania silnika - zaworu odcinaj?cego 0216 Uszkodzenie w uk?adzie wyznaczania k?ta wyprzedzenia wtrysku 0217 Przekroczono maksymaln? dopuszczaln? temperatur? silnika 0218 Przekroczono maksymaln? dopuszczaln? temperatur? skrzyni biegów 0219 Przekroczono maksymalne dopuszczalne obroty silnika 0220 Czujnik po?o?enia przepustnicy / Czujnik po?o?enia peda?u przyspieszenia B 0221 Czujnik po?o?enia przepustnicy / Czujnik po?o?enia peda?u przyspieszenia B 0222 Czujnik po?o?enia przepustnicy / Czujnik po?o?enia peda?u przyspieszenia B sygna? za niski 0223 Czujnik po?o?enia przepustnicy / Czujnik po?o?enia peda?u przyspieszenia B - sygna? za wysoki 0224 Czujnik po?o?enia przepustnicy / Czujnik po?o?enia peda?u przyspieszenia B - usterka pojawia si? okresowo 0225 Uszkodzenie czujnika po?o?enia przepustnicy lub czujnika po?o?enia peda?u przyspieszenia 0226 Uszkodzenie czujnika po?o?enia przepustnicy lub czujnika po?o?enia peda?u przyspieszenia 0227 Uszkodzenie czujnika po?o?enia przepustnicy lub czujnika po?o?enia peda?u przyspieszenia - zwarcie do masy 0228 Uszkodzenie czujnika po?o?enia przepustnicy lub czujnika po?o?enia peda?u przyspieszenia - zwarcie do plusa zasilania 0229 Uszkodzenie czujnika po?o?enia przepustnicy lub czujnika po?o?enia peda?u przyspieszenia - uszkodzenie sporadyczne 0230 Przeka?nik pompy paliwa 0231 Uszkodzenie w obwodzie pompy paliwa - zwarcie do masy 0232 Uszkodzenie w obwodzie pompy paliwa - zwarcie do plusa 0233 Uszkodzenie w obwodzie pompy paliwa - usterka sporadyczna 0235 Czujnik ci?nienia do?adowania „A" 0236 Czujnik ci?nienia do?adowania „A" 0237 Czujnik ci?nienia do?adowania „A" - zwarcie do masy 0238 Czujnik ci?nienia do?adowania „A" - zwarcie do plusa 0239 Czujnik ci?nienia do?adowania „A" - usterka sporadyczna 0240 Czujnik ci?nienia do?adowania „B" 0241 Czujnik ci?nienia do?adowania „B" - zwarcie do masy 0242 Czujnik ci?nienia do?adowania „B" - zwarcie do plusa 0243 Czujnik ci?nienia do?adowania „B" - usterka sporadyczna 0244 Zawór regulacyjny ci?nienia do?adowania „A" 0245 Zawór regulacyjny ci?nienia do?adowania „A" - zwarcie do masy lub przerwa 0246 Zawór regulacyjny ci?nienia do?adowania „A" - zwarcie do plusa 0247 Zawór regulacyjny ci?nienia do?adowania „A" 0248 Zawór regulacyjny ci?nienia do?adowania „B" 0249 Zawór regulacyjny ci?nienia do?adowania „B" - zwarcie do masy lub przerwa 0250 Zawór regulacyjny ci?nienia do?adowania „B" - zwarcie do plusa 0251 Usterka pompy wtryskowej „A" 0252 Usterka pompy wtryskowej „A" 0253 Usterka pompy wtryskowej „A" 0254 Usterka pompy wtryskowej „A" 0255 Usterka pompy wtryskowej „A" – sporadyczna 0256 Usterka pompy wtryskowej „B" 0257 Usterka pompy wtryskowej „B" 0258 Usterka pompy wtryskowej „B" 0259 Usterka pompy wtryskowej „B" 0260 Usterka pompy wtryskowej „B" - sporadyczna 0261 Wtryskiwacz cylindra 1 – przerwa lub zwarcie do masy 0262 Wtryskiwacz cylindra 1 – zwarcie do plusa 0263 Nieprawid?owe dzia?anie cylindra 1 0264 Wtryskiwacz cylindra 2 – przerwa lub zwarcie do masy 0265 Wtryskiwacz cylindra 2 - zwarcie do plusa 0266 Nieprawid?owe dzia?anie cylindra 2 0267 Wtryskiwacz cylindra 3 - przerwa lub zwarcie do masy 0268 Wtryskiwacz cylindra 3 - zwarcie do plusa 0269 Nieprawid?owe dzia?anie cylindra 3 0270 Wtryskiwacz cylindra 4 - przerwa lub zwarcie do masy 0271 Wtryskiwacz cylindra 4 - zwarcie do plusa 0272 Nieprawid?owe dzia?anie cylindra 4 0273 Wtryskiwacz cylindra 5 - przerwa lub zwarcie do masy 0274 Wtryskiwacz cylindra 5 - zwarcie do plusa 0275 Nieprawid?owe dzia?anie cylindra 5 0276 Wtryskiwacz cylindra 6 - przerwa lub zwarcie do masy 0277 Wtryskiwacz cylindra 6 zwarcie do plusa 0278 Nieprawid?owe dzia?anie cylindra 6 0279 Wtryskiwacz cylindra 7 - przerwa lub zwarcie do masy 0280 Wtryskiwacz cylindra 7 - zwarcie do plusa 0281 Nieprawid?owe dzia?anie cylindra 7 0282 Wtryskiwacz cylindra 8 - przerwa lub zwarcie do masy 0283 Wtryskiwacz cylindra 8 - zwarcie do plusa 0284 Nieprawid?owe dzia?anie cylindra 8 0285 Wtryskiwacz cylindra 9 - przerwa lub zwarcie do masy 0286 Wtryskiwacz cylindra 9 - zwarcie do plusa 0287 Nieprawid?owe dzia?anie cylindra 9 0288 Wtryskiwacz cylindra 10 - przerwa lub zwarcie do masy 0289 Wtryskiwacz cylindra 10 - zwarcie do plusa 0290 Nieprawid?owe dzia?anie cylindra 10 0291 Wtryskiwacz cylindra 11 - przerwa lub zwarcie do masy 0292 Wtryskiwacz cylindra 11 - zwarcie do plusa 0293 Nieprawid?owe dzia?anie cylindra 11 0294 Wtryskiwacz cylindra 12 - przerwa lub zwarcie do masy 0295 Wtryskiwacz cylindra 12 - zwarcie do plusa 0296 Nieprawid?owe dzia?anie cylindra 12 0300 Uk?ad zap?onowy - wypadanie zap?onów 0301 Zap?on cylindra l - wypadanie zap?onów 0302 Zap?on cylindra 2 - wypadanie zap?onów 0303 Zap?on cylindra 3 - wypadanie zap?onów 0304 Zap?on cylindra 4 - wypadanie zap?onów 0305 Zap?on cylindra 5 - wypadanie zap?onów 0306 Zap?on cylindra 6 - wypadanie zap?onów 0307 Zap?on cylindra 7 - wypadanie zap?onów 0308 Zap?on cylindra 8 - wypadanie zap?onów 0309 Zap?on cylindra 9 - wypadanie zap?onów 0310 Zap?on cylindra 10 - wypadanie zap?onów 0311 Zap?on cylindra 11 - wypadanie zap?onów 0312 Zap?on cylindra 12 - wypadanie zap?onów 0320 Obwód wyj?ciowy czujnika pr?dko?ci obrotowej silnika - rozdzielacza zap?onu 0321 Obwód wyj?ciowy czujnika pr?dko?ci obrotowej silnika - rozdzielacz zap?onu 0322 Obwód wyj?ciowy czujnika pr?dko?ci obrotowej silnika - rozdzielacza zap?onu brak sygna?u 0323 Obwód wyj?ciowy czujnika pr?dko?ci obrotowej silnika - rozdzielacza zap?onu usterka sporadyczna 0325 Nieprawid?owy sygna? z czajnika spalania stukowego 1 0326 Nieprawid?owy sygna? z czujnika spalania stukowego 1 0327 Nieprawid?owy sygna? z czujnika spalania stukowego 1 - zwarcie do masy 0328 Nieprawid?owy sygna? z czujnika spalania stukowego 1 - zwarcie do plusa 0329 Nieprawid?owy sygna? z czujnika spalania stukowego 1 - usterka sporadyczna 0330 Nieprawid?owy sygna? z czujnika spalania stukowego 2 0331 Nieprawid?owy sygna? z czujnika spalania stukowego 2 0332 Nieprawid?owy sygna? z czujnika spalania stukowego 2 - zwarcie do masy 0333 Nieprawid?owy sygna? z czujnika spalania stukowego 2 - zwarcie do plusa 0334 Nieprawid?owy sygna? z czujnika spalania stukowego 2 - usterka sporadyczna 0335 Nieprawid?owy sygna? z czujnika obrotów wa?u korbowego „A" 0336 Nieprawid?owy sygna? z czujnika obrotów wa?u korbowego „A" 0337 Nieprawid?owy sygna? z czujnika obrotów wa?u korbowego „A" - zwarcie do masy 0338 Nieprawid?owy sygna? z czujnika obrotów wa?u korbowego „A" - zwarcie do plusa 0339 Nieprawid?owy sygna? z czujnika obrotów wa?u korbowego „A" - usterka sporadyczna 0340 Nieprawid?owy sygna? z czujnik wa?ka rozrz?du 0341 Nieprawid?owy sygna? z czujnik wa?ka rozrz?du 0342 Nieprawid?owy sygna? z czujnik wa?ka rozrz?du - zwarcie do masy 0343 Nieprawid?owy sygna? z czujnik wa?ka rozrz?du - zwarcie do plusa 0344 Nieprawid?owy sygna? z czujnik wa?ka rozrz?du - usterka sporadyczna 0351 Usterka w elektronicznej regulacji k?ta wyprzedzenia zap?onu - cylinder 1 + 4 za niskie napi?cie 0352 Usterka w elektronicznej regulacji k?ta wyprzedzenia zap?onu - cylinder 2 + 3 za niskie napi?cie 0355 Cewka zap?onowa „E" 0356 Cewka zap?onowa „F" 0357 Cewka zap?onowa „G" 0358 Cewka zap?onowa „H" 0359 Cewka zap?onowa „I" 0360 Cewka zap?onowa „J" 0361 Cewka zap?onowa „K" 0362 Cewka zap?onowa „L" 0370 Nieprawid?owy sygna? pr?dko?ci obrotowej silnika z czujnika „A" 0371 Nieprawid?owy sygna? pr?dko?ci obrotowej silnika z czujnika „A" - za du?o impulsów 0372 Nieprawid?owy sygna? pr?dko?ci obrotowej silnika z czujnika „A" - za ma?o impólsów 0373 Nieprawid?owy sygna? pr?dko?ci obrotowej silnika z czujnika „A" - usterka sporadyczna, nierówne impulsy 0374 Nieprawid?owy sygna? pr?dko?ci obrotowej silnika z czujnika „A" - brak impulsów 0375 Nieprawid?owy sygna? pr?dko?ci obrotowej silnika z czujnika „B" 0376 Nieprawid?owy sygna? pr?dko?ci obrotowej silnika z czujnika „B" - za du?o impulsów 0377 Nieprawid?owy sygna? pr?dko?ci obrotowej silnika z czujnika „B" - za ma?o impulsów 0378 Nieprawid?owy sygna? pr?dko?ci obrotowej silnika z czujnika „B" – usterka sporadyczna, nierówne impulsy 0379 Nieprawid?owy sygna? pr?dko?ci obrotowej silnika z czujnika „B" - brak impulsów 0380 Usterka w uk?adzie ?wiec ?arowych 0381 Uszkodzenie lampki kontrolnej ?wiec ?arowych 0385 Nieprawid?owy sygna? z czujnika obrotów wa?u korbowego „B" 0356 Nieprawid?owy sygna? z czujnika obrotów wa?u korbowego „B" 0387 Nieprawid?owy sygna? z czujnika obrotów wa?u korbowego „B" - zwarcie do masy 0388 Nieprawid?owy sygna? z czujnika obrotów wa?u korbowego „B" - zwarcie do plusa 0389 Nieprawid?owy sygna? z czujnika obrotów wa?u korbowego „B" - usterka sporadyczna 0400 Nieprawid?owy sygna? zaworu EGR 0401 Za ma?y przep?yw w uk?adzie EGR 0402 Za du?y przep?yw w uk?adzie EGR 0403 Napi?cie na zaworze EGR za wysokie lub za niskie 0404 Uszkodzenie w uk?adzie EGR 0405 Czujnik uk?adu recyrkulacji spalin „A" - za wysoki poziom sygna?u 0406 Czujnik uk?adu recyrkulacji spalin „A" - zwarcie do plusa 0407 Czujnik uk?adu recyrkulacji spalin „A" - przerwa lub zwarcie do masy 0408 Czujnik uk?adu recyrkulacji spalin „B" - za wysoki poziom sygna?u 0410 Uszkodzenie w uk?adzie doprowadzania powietrza dodatkowego 0411 Nieprawid?owy przep?yw w uk?adzie doprowadzania powietrza dodatkowego 0412 Zawór steruj?cy „A" w uk?adzie doprowadzania powietrza dodatkowego 0413 Zawór steruj?cy „A" w uk?adzie doprowadzania powietrza dodatkowego 0414 Zawór steruj?cy „A" w uk?adzie doprowadzania powietrza dodatkowego 0415 Zawór steruj?cy „B" w uk?adzie doprowadzania powietrza dodatkowego 0416 Zawór steruj?cy „B" w uk?adzie doprowadzania powietrza dodatkowego 0417 Zawór steruj?cy „B" w uk?adzie doprowadzania powietrza dodatkowego 0418 Przeka?nik „A" w uk?adzie doprowadzania powietrza dodatkowego 0419 Przeka?nik „B" w uk?adzie doprowadzania powietrza dodatkowego 0420 Sprawno?? katalizatora (rz?d cylindrów 1) za ma?a 0421 Sprawno?? katalizatora wst?pnego (rz?d cylindrów 1) za ma?a 0422 Sprawno?? katalizatora g?ównego (rz?d cylindrów 1) za ma?a 0423 Sprawno?? katalizatora podgrzewanego (rz?d cylindrów 1) za ma?a 0424 Temperatura katalizatora podgrzewanego (rz?d cylindrów 1) za ma?a 0430 Sprawno?? katalizatora (rz?d cylindrów 1) za ma?a 0431 Sprawno?? katalizatora wst?pnego (rz?d cylindrów 1) za ma?a 0432 Sprawno?? katalizatora g?ównego (rz?d cylindrów 1) za ma?a 0433 Sprawno?? katalizatora podgrzewanego (rz?d cylindrów ?) za ma?a 0434 Temperatura katalizatora podgrzewanego (rz?d cylindrów 1) za ma?a 0440 Usterka w uk?adzie odpowietrzania zbiornika paliwa 0441 Usterka w uk?adzie odpowietrzania zbiornika paliwa 0442 Usterka w uk?adzie odpowietrzania zbiornika paliwa - nieszczelno?? 0443 Usterka zaworu przewietrzaj?cego w uk?adzie odpowietrzania zbiornika paliwa 0444 Usterka zaworu przewietrzaj?cego w uk?adzie odpowietrzania zbiornika paliwa 0445 Usterka zaworu przewietrzaj?cego w uk?adzie odpowietrzania zbiornika paliwa 0446 Regulacja odpowietrzania w uk?adzie przechwytywania par paliwa 0447 Regulacja odpowietrzania w uk?adzie przechwytywania par paliwa 0448 Regulacja odpowietrzania w uk?adzie przechwytywania par paliwa - uszkodzenie zaworu 0449 Regulacja odpowietrzania w uk?adzie przechwytywania par paliwa - uszkodzenie zaworu 0450 Usterka w uk?adzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ci?nienia 0451 Usterka w uk?adzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ci?nienia 0452 Usterka w uk?adzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ci?nienia - zwarcie do masy 0453 Usterka w uk?adzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ci?nienia - zwarcie do plusa 0454 Usterka w uk?adzie odpowietrzania zbiornika paliwa - uszkodzenie czujnika ci?nienia 0455 Usterka w uk?adzie przechwytywania par paliwa - nieszczelno?? 0460 Czujnik poziomu paliwa 0461 Czujnik poziomu paliwa 0462 Czujnik poziomu paliwa - przerwa lub zwarcie do masy 0463 Czujnik poziomu paliwa - zwarcie do plusa 0464 Czujnik poziomu paliwa - usterka sporadyczna 0465 Czujnik nat??enia przep?ywu przedmuchu 0466 Czujnik nat??enia przep?ywu przedmuchu 0467 Czujnik nat??enia przep?ywu przedmuchu - przerwa lub zwarcie do masy 0468 Czujnik nat??enia przep?ywu przedmuchu - zwarcie do plusa 0469 Czujnik nat??enia przep?ywu przedmuchu - usterka sporadyczna 0470 Czujnik ci?nienia spalin 0471 Czujnik ci?nienia spalin 0472 Czujnik ci?nienia spalin - przerwa lub zwarcie do masy 0473 Czujnik ci?nienia spalin - zwarcie do plusa 0474 Czujnik ci?nienia spalin - usterka sporadyczna 0475 Zawór regulacyjny ci?nienia spalin 0476 Zawór regulacyjny ci?nienia spalin 0477 Zawór regulacyjny ci?nienia spalin - przerwa lub zwarcie do masy 0478 Zawór regulacyjny ci?nienia spalin - zwarcie do plusa 0479 Zawór regulacyjny ci?nienia spalin - usterka sporadyczna 0480 Uszkodzenie w uk?adzie ch?odzenia powietrzem l 0481 Uszkodzenie w uk?adzie ch?odzenia powietrzem 2 0482 Uszkodzenie w uk?adzie ch?odzenia powietrzem 3 0483 Usterka wentylatora ch?odzenia - funkcja Ratio Check 0484 Usterka wentylatora ch?odzenia - za du?y pobór pr?du 0485 Usterka wentylatora ch?odzenia 0500 Czujnik pr?dko?ci w?asnej pojazdu 0501 Czujnik pr?dko?ci w?asnej pojazdu 0502 Czujnik pr?dko?ci w?asnej pojazdu - przerwa lub zwarcie do masy 0503 Czujnik pr?dko?ci w?asnej pojazdu - usterka sporadyczna 0505 Usterka w uk?adzie regulacji obrotów biegu ja?owego 0506 Usterka w uk?adzie regulacji obrotów biegu ja?owego - obroty za niskie 0507 Usterka w uk?adzie regulacji obrotów biegu ja?owego - obroty za wysokie 0510 Uszkodzenie w??cznika biegu ja?owego przepustnicy 0520 Uszkodzenie czujnika (w??cznika) ci?nienia oleju 5221 Uszkodzenie czujnika (w??cznika) ci?nienia oleju 0552 Uszkodzenie czujnika (w??cznika) ci?nienia oleju - przerwa lub zwarcie do masy 0523 Uszkodzenie czujnika (w??cznika) ci?nienia oleju - zwarcie do plusa 0524 Uszkodzenie czujnika (w??cznika) ci?nienia oleju - usterka sporadyczna 0530 Uszkodzenie czujnika ci?nienia gazu w klimatyzacji 0531 Uszkodzenie czujnika ci?nienia gazu w klimatyzacji 0532 Uszkodzenie czujnika ci?nienia gazu w klimatyzacji - przerwa lub zwarcie do masy 0533 Uszkodzenie czujnika ci?nienia gazu w klimatyzacji - zwarcie do plusa 0534 Uszkodzenie czujnika ci?nienia gazu w klimatyzacji - usterka sporadyczna 0550 Uszkodzenie wy??cznika ci?nieniowego wspomagania uk?adu kierowniczego 0551 Uszkodzenie wy??cznika ci?nieniowego wspomagania uk?adu kierowniczego 0552 Uszkodzenie w uk?adzie regulacji ci?nienia wspomagania uk?adu kierowniczego - przerwa lub zwarcie do masy czujnika 0553 Uszkodzenie w uk?adzie regulacji ci?nienia wspomagania uk?adu kierowniczego - zwarcie czujnika do plusa 0554 Uszkodzenie w uk?adzie regulacji ci?nienia wspomagania uk?adu kierowniczego - usterka sporadyczna czujnika 0560 Nieprawid?owe napi?cie zasilaj?ce w instalacji elektrycznej pojazdu 0561 Nieprawid?owe napi?cie zasilaj?ce w instalacji elektrycznej pojazdu - napi?cie niestabilne 0562 Nieprawid?owe napi?cie zasilaj?ce w instalacji elektrycznej pojazdu - napi?cie za niskie 0563 Nieprawid?owe napi?cie zasilaj?ce w instalacji elektrycznej pojazdu - napi?cie za wysokie 0565 Usterka w uk?adzie tempomatu - nieprawid?owy sygna? w??czenia - ON 0566 Usterka w uk?adzie tempomatu - nieprawid?owy sygna? wy??czenia - OFF 0567 Usterka w uk?adzie tempomatu - nieprawid?owy sygna? ponowienia - RESUME 0568 Usterka w uk?adzie tempomatu - nieprawid?owy sygna? ustawienia - SET 0569 Usterka w uk?adzie tempomatu — nieprawid?owy sygna? graniczny - COAST 0570 Usterka w uk?adzie tempomatu - nieprawid?owy sygna? przyspieszania - ACCEL 0571 Usterka w uk?adzie tempomatu - uszkodzenie wy??cznika ?wiate? hamowania „A" 0572 Usterka w uk?adzie tempomatu - uszkodzenie wy??cznika ?wiate? hamowania „A" przerwa lub zwarcie do masy 0573 Usterka w uk?adzie tempomatu - uszkodzenie wy??cznika ?wiate? hamowania „A" - zwarcie do plusa 0600 Uszkodzenie szeregowego ??cza komunikacyjnego - magistrala CAN 0601 Wewn?trzny modu? kontroli sterownika - z?a suma kontrolna 0602 Wewn?trzny modu? kontroli sterownika - b??d w programie 0603 Wewn?trzny modu? kontroli sterownika - b??d / uszkodzenie pami?ci sta?ej KAM 0604 Wewn?trzny modu? kontroli sterownika - b??d / uszkodzenie pami?ci RAM 0605 Wewn?trzny modu? kontroli sterownika - b??d / uszkodzenie pami?ci ROM 0606 Wewn?trzny modu? kontroli sterownika - uszkodzenie procesora 0608 Wewn?trzny modu? kontroli sterownika - nieprawid?owe napi?cie Vss „A" 0609 Wewn?trzny modu? kontroli sterownika - nieprawid?owe napi?cie Vss „B" 0620 Uszkodzenie w obwodzie sterowania alternatora 0621 Uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L 0622 Uszkodzenie w obwodzie sterowania alternatora - nieprawid?owe wzbudzenie F 0650 Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL 0654 Uszkodzenie w uk?adzie obrotomierza 0655 Uszkodzenie lampki kontrolnej temperatury silnika 0656 Uszkodzenie w uk?adzie wska?nika poziomu paliwa 0700 Uszkodzenie w uk?adzie sterowania automatyczn? skrzyni? biegów 0701 Uszkodzenie w uk?adzie sterowania automatyczn? skrzyni? biegów - sterowanie poza zakresem mocy 0702 Uszkodzenie w uk?adzie sterowania automatyczn? skrzyni? biegów - uszkodzenie w uk?adach elektronicznych 0703 Uszkodzenie w uk?adzie sterowania automatyczn? skrzyni? biegów - usterka konwertera momentu nap?dowego lub wy??cznika ?wiate? hamowania „B" 0704 W??cznik peda?u sprz?g?a 0705 Czujnik po?o?enia dr??ka wyboru biegu 0706 Czujnik po?o?enia dr??ka wyboru biegu 0707 Czujnik po?o?enia dr??ka wyboru biegu - przerwa lub zwarcie do masy 0708 Czujnik po?o?enia dr??ka wyboru biegu - zwarcie do plusa 0709 Czujnik po?o?enia dr??ka wyboru biegu - usterka sporadyczna 0710 Czujnik temperatury oleju w przek?adni 0711 Czujnik temperatury oleju w przek?adni 0712 Czujnik temperatury oleju w przek?adni - przerwa lub zwarcie do masy 0713 Czujnik temperatury oleju w przek?adni - zwarcie do plusa 0714 Czujnik temperatury oleju w przek?adni - usterka sporadyczna 0716 Czujnik pr?dko?ci obrotowej przek?adni - uk?ad wej?ciowy 0717 Czujnik pr?dko?ci obrotowej przek?adni - uk?ad wej?ciowy - brak sygna?u 0718 Czujnik pr?dko?ci obrotowej przek?adni - uk?ad wej?ciowy - usterka sporadyczna 0719 Uszkodzenie w uk?adzie sterowania automatyczn? skrzyni? biegów - usterka konwertera momentu nap?dowego lub wy??cznika ?wiate? hamowania „B" - poziom sygna?u za niski - przerwa lub zwarcie do masy 0720 Czujnik pr?dko?ci obrotowej przek?adni 0721 Czujnik pr?dko?ci obrotowej przek?adni - uk?ad wyj?ciowy 0722 Czujnik pr?dko?ci obrotowej przek?adni - uk?ad wyj?ciowy - brak sygna?u 0723 Czujnik pr?dko?ci obrotowej przek?adni - uk?ad wyj?ciowy - usterka sporadyczna 0724 Uszkodzenie w uk?adzie sterowania automatyczn? skrzyni? biegów – usterka konwertera momentu nap?dowego lub wy??cznika ?wiate? hamowania „B" - poziom sygna?u za wysoki - zwarcie do plusa 0725 Uszkodzenie w uk?adzie wej?cia obrotów silnika / przek?adni 0726 Uszkodzenie w uk?adzie wej?cia obrotów silnika / przek?adni 0727 Uszkodzenie w uk?adzie wej?cia obrotów silnika / przek?adni - brak sygna?u 0728 Uszkodzenie w uk?adzie wej?cia obrotów silnika / przek?adni - usterka sporadyczna 0730 Nieprawid?owe po?o?enie biegu - bieg nie odpowiada po?o?eniu dr??ka 0731 Nieprawid?owe po?o?enie biegu - bieg nie odpowiada po?o?eniu dr??ka - bieg l 0732 Nieprawid?owe po?o?enie biegu - bieg nie odpowiada po?o?eniu dr??ka - bieg 2 0733 Nieprawid?owe po?o?enie biegu - bieg nie odpowiada po?o?eniu dr??ka - bieg 3 0734 Nieprawid?owe po?o?enie biegu - bieg nie odpowiada po?o?eniu dr??ka - bieg 4 0735 Nieprawid?owe po?o?enie biegu - bieg nie odpowiada po?o?eniu dr??ka - bieg 5 0736 Nieprawid?owe po?o?enie biegu - bieg nie odpowiada po?o?eniu dr??ka - bieg wsteczny 0740 Uszkodzenie sprz?g?a blokuj?cego przek?adni hydrokinetycznej 0741 Uszkodzenie sprz?g?a blokuj?cego przek?adni hydrokinetycznej - ma?a sprawno?? lub niezasprz?glone 0742 Uszkodzenie sprz?g?a blokuj?cego przek?adni hydrokinetycznej - sprz?g?o zasprz?glone na sta?e 0743 Uszkodzenie sprz?g?a blokuj?cego przek?adni hydrokinetycznej 0744 Uszkodzenie sprz?g?a blokuj?cego przek?adni hydrokinetycznej - sporadyczna usterka w obwodzie 0745 Elektrozawór steruj?cy ci?nienia oleju w przek?adni 0746 Elektrozawór steruj?cy ci?nienia oleju w przek?adni - ma?a sprawno?? lub elektromagnes nie jest zasilany 0747 Elektrozawór steruj?cy ci?nienia oleju w przek?adni - elektromagnes jest stale zasilany 0748 Elektrozawór steruj?cy ci?nienia oleju w przek?adni 0749 Elektrozawór steruj?cy ci?nienia oleju w przek?adni - usterka sporadyczna 0750 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „A" 0751 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „A" - ma?a sprawno?? lub elektromagnes nie jest zasilany 0752 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „A" - ma?a sprawno?? lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany 0753 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „A" 0754 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „A" - usterka sporadyczna 0755 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „B" 0756 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „B" - ma?a sprawno?? lub elektromagnes nie jest zasilany 0757 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „B" - ma?a sprawno?? lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany 0758 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „B" 0759 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „B" - usterka sporadyczna 0760 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „C" 0761 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „C" - ma?a sprawno?? lub elektromagnes nie jest zasilany 0762 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „C" - ma?a sprawno?? lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany 0763 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „C" 0764 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „C" - usterka sporadyczna 0765 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „D" 0766 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „D" - ma?a sprawno?? lub elektromagnes nie jest zasilany 0767 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „D" - ma?a sprawno?? lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany 0768 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „D" 0769 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „D" - usterka sporadyczna 0770 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „E" 0771 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „E" - ma?a sprawno?? lub elektromagnes nie jest zasilany 0772 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „E" - ma?a sprawno?? lub elektromagnes nie jest zasilany - elektromagnes jest stale zasilany 0773 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „E" 0774 Elektrozawór prze?o?e? przek?adni „E" - usterka sporadyczna 0780 Nieprawid?owa funkcja zmiany prze?o?e? przek?adni 0781 Nieprawid?owa funkcja zmiany prze?o?e? przek?adni - prze?o?enie biegów 1-2 0782 Nieprawid?owa funkcja zmiany prze?o?e? przek?adni - prze?o?enie biegów 2 - 0783 Nieprawid?owa funkcja zmiany prze?o?e? przek?adni - prze?o?enie biegów 3-4 0784 Nieprawid?owa funkcja zmiany prze?o?e? przek?adni - prze?o?enie biegów 4-5 0785 Elektrozawór opó?niania zmiany prze?o?e? 0786 Elektrozawór opó?niania zmiany prze?o?e? - ma?a sprawno??, niew?a?ciwy zakres pracy 0787 Elektrozawór opó?niania zmiany prze?o?e? - przerwa lub zwarcie do masy 0788 Elektrozawór opó?niania zmiany prze?o?e? - zwarcie do plusa 0789 Elektrozawór opó?niania zmiany prze?o?e? - usterka sporadyczna 0790 Prze??cznik Normal / Performance 0801 Blokada biegu wstecznego 1110 Zawór regulacji zmiennej d?ugo?ci kolektora dolotowego l 1111 Zawór regulacji zmiennej d?ugo?ci kolektora dolotowego 2 1112 Zawór regulacji zmiennej d?ugo?ci kolektora dolotowego l'- zawór zablokowany 1113 Zawór regulacji zmiennej d?ugo?ci kolektora dolotowego 2 - zawór zablokowany 1120 Uszkodzenie korpusu przepustnicy - nieszczelno?ci 1229 Uszkodzenie w obwodzie zasilania sterownika 1230 Uszkodzenie w obwodach przeka?nika pompy paliwa / przeka?nika zasilania sterownika 1231 Uszkodzenie w obwodach przeka?nika pompy paliwa / przeka?nika zasilania sterownika 1326 Nieprawid?owa funkcja zmiany k?ta wyprzedzenia zap?onu - uk?ad przeciwstukowy cylindra l 1327 Nieprawid?owa funkcja zmiany k?ta wyprzedzenia zap?onu - uk?ad przeciwstukowy cylindra 2 1328 Nieprawid?owa funkcja zmiany k?ta wyprzedzenia zap?onu - uk?ad przeciwstukowy cylindra 3 1329 Nieprawid?owa funkcja zmiany k?ta wyprzedzenia zap?onu - uk?ad przeciwstukowy cylindra 4 1330 Nieprawid?owa funkcja zmiany k?ta wyprzedzenia zap?onu - uk?ad przeciwstukowy cylindra 5 1331 Nieprawid?owa funkcja zmiany k?ta wyprzedzenia zap?onu - uk?ad przeciwstukowy cylindra 6 1335 Nieprawid?owy sygna? obrotów silnika dla sterownika pompy wtryskowej 1340 Uszkodzenie czujnika lub mechanizmu regulacji faz rozrz?du 1345 Uszkodzenie pompy wtryskowej 1405 Uszkodzenie zaworu EGR 1410 Przeka?nik dmuchawy powietrza dodatkowego / przeka?nik klimatyzacji 1501 Immobilizer - brak kodu lub kod nieprawid?owy 1502 Immobilizer - nieprawid?owa identyfikacja modu?u immobilizera 1503 Immobilizer - nieprawid?owa identyfikacja modu?u immobilizera 1530 Przeka?nik klimatyzacji 1560 Nieprawid?owe napi?cie instalacji pojazdu 1600 Sterownik - uszkodzenie programu 1601 Sterownik - za wysoka temperatura 1602 Sterownik - uszkodzenie modu?u czujnika spalania stukowego 1604 Sterownik - nieprawid?owy kod lub uszkodzenie 1605 Sterownik - nieprawid?owy kod lub uszkodzenie 1620 Sterownik - nieprawid?owe wewn?trzne napi?cie odniesienia 1625 Przeka?nik g?ówny systemu 1630 Uszkodzenie w uk?adzie regulacji k?ta wyprzedzenia wtrysku 1631 Uszkodzony sterownik pompy wtryskowej 1635 Uk?ad podgrzewania ?wiec ?arowych 1640 Usterka uk?adu sterowania zap?onem z czterema cewkami - stopie? ko?cowy 1650 Lampka kontrolna uk?adu 1651 Nieprawid?owe sygna?y na magistrali CAN 1660 Uszkodzenie zaworu odcinaj?cego paliwo 1690 Lampka kontrolna uk?adu 1740 Uk?ad kontroli momentu nap?dowego Układ MULTEC firmy Delco-Remy Kod Znaczenie 12 Rozpoczęcie procedury odczytu pamięci usterek 13 Sonda lambda - brak sygnału 14 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt niskie napięcie 15 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie 16 Czujnik spalania stukowego 17 Wtryskiwacz 18 System regulacji spalania stukowego 19 Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał 21 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie 22 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt niskie napięcie 24 Czujnik przebytej drogi - brak impulsów 25 Wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie 29 Przekaźnik pompy paliwa - zbyt niskie napięcie 32 Przekaźnik pompy paliwa - zbyt wysokie napięcie 33 Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie 34 Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt niskie napięcie 35 Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków 41 Przewód EST-B (2/3) - zbyt wysokie napięcie 42 Przewód EST-A (1/4) - zbyt wysokie napięcie (w przypadku silników X16SZ/X16XEL) lub brak impulsów z układu zapłonowego (w przypadku pozostałych silników) 43 Układ recyrkulacji spalin 44 Sonda lambda - uboga mieszanka 45 Sonda lambda - bogata mieszanka 47 Zawór recyrkulacji spalin 49 Akumulator - zbyt wysokie napięcie 51 Uszkodzona pamięć urządzenia sterującego 52 Przekaźnik dopływu powietrza dodatkowego - zbyt niskie napięcie 53 Przekaźnik dopływu powietrza dodatkowego - zbyt wysokie napięcie 61 Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt niskie napięcie 62 Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt wysokie napięcie 63 Przewód EST-B (2/3) - zbyt niskie napięcie 64 Przewód EST-A (1/4) - zbyt niskie napięcie 69 Czujnik temperatury powietrza - zbyt niskie napięcie 71 Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie 75 Kontrola momentu obrotowego - zbyt niskie napięcie 76 Kontrola momentu obrotowego - zbyt wysokie napięcie 81 Wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie 93 Moduł sterujący QUAD Dla układów Motronic firmy Bosch część kodów jest wspólna, a część różna dla różnych wersji wtrysku. Kody wspólne dla układów MOTRONIC M1.5.2 i M2.5 Kod Znaczenie 12 Rozpoczęcie procedury odczytu pamięci usterek 14 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt niskie napięcie 15 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie 31 Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie) 48 Zbyt niskie napięcie zasilania 49 Zbyt wysokie napięcie zasilania 52 Stopień wyjściowy lapmki kontrolnej silnika - zbyt wysokie napięcie 53 Stopień wyjściowy przekaźnika pompy - zbyt niskie napięcie 54 Stopień wyjściowy przekaźnika pompy - zbyt wysokie napięcie 55 Uszkodzone urządzenie sterujące 56 Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie 57 Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt niskie napięcie 61 Stopień wyjściowy odpowietrzania zbiornika - zbyt niskie napięcie 62 Stopień wyjściowy odpowietrzania zbiornika - zbyt wysokie napięcie 73 Przepływomierz powietrza - zbyt niskie napięcie 74 Przepływomierz powietrza - zbyt wysokie napięcie 75 Przełącznik biegów - zbyt niskie napięcie 81-84 Wtryskiwacze 1-4 - zbyt niskie napięcie 87 Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt niskie napięcie 88 Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt wysokie napięcie Kody tylko dla M1.5.2 19 Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej 21 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie 22 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt niskie napięcie 25 Wtryskiwacze - zbyt wysokie napięcie 38 Sonda lambda - zbyt niskie napięcie regulacji 39 Sonda lambda - zbyt wysokie napięcie regulacji 69 Czujnik temperatury powietrza - zbyt niskie napięcie 71 Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie Kody tylko dla M2.5 13 Sonda lambda - brak sygnału 16 Czujnik spalania stukowego - brak sygnału 18 Układ regulacji spalania stukowego - brak sygnału 25-28 Wtryskiwacze 1-4 - zbyt wysokie napięcie 44 Sonda lambda - uboga mieszanka 45 Sonda lambda - bogata mieszanka 51 Uszkodzona pamięć ROM urządzenia sterującego 65 Potencjometr biegu jałowego - zbyt niskie napięcie 66 Potencjometr biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie 67 Czujnik położenia przepustnicy - nie otwiera się wyłącznik biegu jałowego 72 Czujnik położenia przepustnicy - nie otwiera się wyłącznik pełnego obciążenia 79 Ogranicznik mocy ETC (ang. Electronic Traction Control) - zbyt wysokie napięcie 93 Czujnik Halla - zbyt niskie napięcie 94 Czujnik Halla - zbyt wysokie napięcie 97 Sygnał urządzenia sterującego ETC - zbyt wysokie napięcie W układzie Motronic M2.8 występują zarówno kody z M1.5.2, jak i M2.5. Inne kody Kod Znaczenie 10 Kody błędów nie zaprogramowane 113 Sterowanie ciśnienia doładowania - zbyt wysokie ciśnienie doładowania 114 Bieg jałowy ciśnienia doładowania - powyżej wartości maximum 115 Pełne obciążenie turbosprężarki - poniżej wartości minimum 116 Ciśnienie doładowania - powyżej wartości maximum 117 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania - zbyt niskie napięcie 118 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania - zbyt wysokie napięcie 119 czujnik ciśnienia rury ssącej - zasięg/moc 121 sonda lambda 2 - mieszanka zbyt uboga 122 sonda lambda 2 - mieszanka zbyt bogata 123 przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 1 - zablokowany 124 przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zablokowany 125 czujnik ciśnienia rury ssącej - poniżej wartości minimum 126 czujnik ciśnienia rury ssącej - powyżej wartości maximum 129 recyrkulacja spalin - zbyt niskie napięcie 131 recyrkulacja spalin - zbyt wysokie napięcie 132 recyrkulacja spalin - błędny sygnał 133 recyrkulacja spalin 2 - zbyt wysokie napięcie 133 przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zbyt niskie napięcie 134 recyrkulacja spalin 2 - zbyt niskie napięcie 134 przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zbyt wysokie napięcie 135 zaburzenie pracy silnika - lampka kontrolna - zbyt niskie napięcie 136 urządzenie sterujące 137 obudowa urządzenia sterującego - zbyt wysoka temperatura 138 czujnik ciśnienia rury ssącej - zbyt niskie napięcie 139 czujnik ciśnienia rury ssącej - zbyt wysokie napięcie 143 immobilizer - brak/zły sygnał 144 immobilizer - brak sygnału 145 immobilizer - zły sygnał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7460-kontrolka-silnika-i-abs/#findComment-293123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Mam ten sam problem po podłączeniu pod komputer koles powiedział zebym wymienił automat swiateł stop. Nie pomogło. kontrolka zapala sie po przekroczeniu 60, 70 km/h i nie gasnie. wystarczy zgasic autko i zapalic od nowa i nie ma kontrolki lecz po przekroczeniu 60 znów to samo. Juz mnie szlak bierze..... pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7460-kontrolka-silnika-i-abs/#findComment-285977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Ja ostatnio dolewajac plyn do spryskiwacza postanowilem przyjrzec sie komputerowi od ABSu - wyczyscilem troche ta pokrywke z napisem ABS i obok jest taka duza wtyczka - docisnalem ja leciutko ale sie dala docisnac i od tego czasu (ok. miesiac) ABS ani razu mi sie juz nie wlaczyl. Kontrolka silnika na szczescie od statniego posta dalej sie nie wlaczyla wiec zczytaywanie bledow zostawiam na 'gorsze czasy'.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7460-kontrolka-silnika-i-abs/#findComment-285958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skanlay Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Witam, jeżeli masz problem przy konkretnej prędkości to może tak być , że to czujnik prędkości który często gesto siada.. Miałem podobny problem, ale przy wyższych prędkościach, z czasem się to unormowało .. ale było uciążliwe Sprawdź sobie błedu metodą gaz+hamulec i przekręć kluczyk to pozycji 2 ej. nie zapalaj auta.. na tablicy tam gdzie masz licznik kilometrów wyświetlą ci się błedy - jeżeli masz np. ECN 0500 to błąd czujnika prędkości :-) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7460-kontrolka-silnika-i-abs/#findComment-498559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Odgrzałeś kotleta sprzed 5 lat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7460-kontrolka-silnika-i-abs/#findComment-498566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mati_sc Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 Witam mam taki maly problem 2 dni temu cos mi sie stalo i nie dziala mi predkosciomierz i zapalily sie lampki od ABS i od TC... opel astra 2 1999rok 1,8 16v moze ktos mi powie od czego to moze byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7460-kontrolka-silnika-i-abs/#findComment-500052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 Sprawdź kable przy czujniku ABS przedniego lewego koła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7460-kontrolka-silnika-i-abs/#findComment-500063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
