Gość ja1987 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Witam Czy przyczyną pokazywania się powyższych błędów może być nieoryginalna przepływka czy bardziej problem z ustawieniem LPG KME? Dziś byłem u mechanika, który powiedział że LPG raczej nie, ponieważ błąd P0170 pokazuje się na benzynie, jakieś 4-5 miesięcy temu wymieniona została lambda przed katalizatorem, sam katalizator został wycięty ponieważ już się topił od góry(ale tutaj błąd braku kta się nie pojawia) natomiast po wymianie przepływomierza na magneti marelli pojawiły się te 2 błędy o ile P0100 jest nieaktywny chociaż po skasowaniu się pokazuje o tyle P0170 jest obecny i przez to świeci się check engine. Natomiast parametry przepływomierza są poprawne z tego co pamiętam przy pełnym obciążeniu jest 5V, na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku pokazuje 13-14l/h na starym 9-10l/h pokazywało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74631-vb-p0100-oraz-p0170/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
