kontrolka check engine
kontrolka check engine zapala sie podczas jazdy i auto slabnie,jest to astra 1.7td 1999 kombi.silnik oplowski .czasami pomaga jak wejde na 3500obr wtedy gasnie ale na niedlugo.w serwisie powiedzieli ze to problem z podcisnieniem i i trzeba wymienic pompe vac,tak tez zrobilem i nic nie pomoglo.prosze o opinie i pomoc w tej sprawie.pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/7468-kontrolka-check-engine/
hmm ja proponuje sprawdzic samodzielnie co jest przyczyna zapalania sie tej kontrolki poprzez sczytanie bledow z komputera....wiem ze jest to dokladnie opisane na www.autokacik.pl i tam wez wybierz "wszystko o OPEL ASTRA" potem z boku bedziesz mial zakladke technika i tam jest "wykryj to sam" ciekawy artykul warto poczytac tam jest wszystko krok po kroku POZDR :D
https://forum.opel24.com/topic/7468-kontrolka-check-engine/#findComment-293156
Drucikiem diesla nie sczytasz kolego! musisz podpiąć pod techa niestety.
Spróbuj przeczyścić EGR i sprawdź czy wszystkie wężyki są całe i niema nieszczelności, jeśli to nie pomoże to wina tkwić może w elektrozaworze sterowania EGR. Jeśli to błąd P0400 oczywiście :D
https://forum.opel24.com/topic/7468-kontrolka-check-engine/#findComment-293151
Mialem to samo, w pierwszej kolejnosci przeczysc ( dokladnie ) EGR, sprawdz przewody podcisnienia. Jesli to nie pomoze, mozliwe, ze czujnik elektroniczny od EGR do wymiany. Z tego co czytalem ( i co rowniez u mnie pomoglo ), w 95% to wina EGR ( tam jest taki "grzybek", ktory powinien sie ruszac, a przez nagar sie zapieka i nie rusza, przez co nie dopuszcza spalin do kolektora, przez co wyskakuje check ). Na nizszych predkosciach pewnie all jest ok, bo dopiero przy wyzszych stalych predkosciach egr daje spaliny do silnika, wczesniej jest zamkniety i daje w 100% powietrze. Mam nadzieje, ze jakos pomoglem i ze Twoj problem sie rozwiaze :)
Kiss
C.
https://forum.opel24.com/topic/7468-kontrolka-check-engine/#findComment-293136
