Gość MrSeeba Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Cześć chłopaki,Dzisiaj przy okazji wymiany świec żarowych w swojej Astrze dokonałem małego przeglądu i to co ujrzałem mocno mnie przeraziło. Po zdjęciu atrapy mym oczom ukazał się ów widok: Skąd ten wyciek? Zapocenie przy chłodnicy/intercoolerze jest naprawdę mocne. Olej wymieniony 5 tyś.km temu, ubytku nie zauważyłem. Auto nie dymi, turbo lekko gwizdze na zimnym silniku, ale później się uspokaja. Mocy brakuje lekko, to fakt. Tu myślę że winowajcą jest pewnie EGR, który jutro wyczyszczę i dam uszczelkę FIATA z 4 otworami. Niestety do rodzinnej miejscowości w najbliższym czasie nie wrócę, a nie chcę dalej tak jeździć by nie narobić więcej szkód. Pod blokiem też nie naprawie auta przecież. Muszę skontaktować się z jakimś mechanikiem. Polecicie kogoś z Łodzi, kto ogarnia Opla?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74735-wyciek-z-okolicy-intercoolera-19-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Nie masz co się martwić. To olej z odmy dostaje się do układu dolotowego. Prawdopodobnie problem z poceniem się ustąpi jak wyczyścisz to połączenie i dokręcisz te opaski ślimakowe. Na wszelki wypadek sprawdź szczelność w tym miejscu polewając to połączenie niewielką ilością wody z płynem do naczyń. Jak po dodaniu gazu pojawi się piana to znaczy że nieszczelność jest znaczna i czym prędzej trzeba ją usunąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74735-wyciek-z-okolicy-intercoolera-19-cdti/#findComment-620682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sinres Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 U mnie był ten sam problem musiałem wymienić oring na łączeniu, przy dodawaniu gazu robiły się bąble. Po wymianie turbina mniej świszczy i wydaje mi się że ciut więcej mocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74735-wyciek-z-okolicy-intercoolera-19-cdti/#findComment-620844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrSeeba Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Dziś chciałem przyjrzeć się dokładniej problemowi. Przy próbie dokręcania opaski ta się zerwała. Kupiłem nową, wyczyściłem wąż i mocno ściągnąłem nowy oring. Za kilka dni zobaczę jak to wygląda i czy wyciek ustąpi. Pytanie drugie w takim razie - czy powinien tam w ogóle być olej? Świadczy to o tym, że turbo puszcza olej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74735-wyciek-z-okolicy-intercoolera-19-cdti/#findComment-620888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 tam też jest doprowadzony olej z odmy więc niewielka ilość oleju nie jest niczym złym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74735-wyciek-z-okolicy-intercoolera-19-cdti/#findComment-620902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grandalf Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam! Moze ktos w skrocie powiedziec jak wyglada przebieg polaczen odmy i intercolera, gdzoe ida ktore kanaly? Mam zapocenie po obu stronach chlodnicy i turbo delikatnie gwizdze jak jest zimne - moc ok. Powietrze przez intercoller leci do turbo, tak? Nie powinno czasem byc czyste, bez oleju? Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez Grandalf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74735-wyciek-z-okolicy-intercoolera-19-cdti/#findComment-630306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrSeeba Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Zapocenie było, turbo gwizdało, więc wziąłem się do roboty przy okazji wymiany UPG. Turbosprężarka zregenerowana, intercooler wyczyszczony - jest sucho i ustał irytujący gwizd na zimnym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74735-wyciek-z-okolicy-intercoolera-19-cdti/#findComment-630392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grandalf Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Tak u mnie wygląda intercooler po obu stronach. Planuje któryś dzień poświęcić i rozebrać wszystko i wyczyścić. Skąd może się brać tyle tego dziadostwa? Jeden z mechaników sugeruje, że to może być przedmuch i proponuje separator oleju dołożyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74735-wyciek-z-okolicy-intercoolera-19-cdti/#findComment-630498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 63 02 934 to nr. oringów na łączeniu intercolera.W opakowaniu 2szt i koszt około 26,- za szt. w serwisie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74735-wyciek-z-okolicy-intercoolera-19-cdti/#findComment-630511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grandalf Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Ok, wymienie, tylko to będzie naprawa objawów bo czy powinno tam być aż tyle tego syfu? Dwa lata temu miałem zapaskudzone od jednej strony, jeśli dobrze pamiętam, to od prawej. Stwierdzono puszczanie oleju z turbo, poszło do regeneracji. Teraz mam jeszcze większy brud z obu stron. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74735-wyciek-z-okolicy-intercoolera-19-cdti/#findComment-630565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
