Witam, ostatnio zaobserwowałem pewien problem. Mianowicie co jakiś czas (najczęściej po kilkunastu minutach jazdy) przy wolnej jeździe bez gazu lub z małą ilością gazu słychać w samochodzie coś w rodzaju pisków bądź gwizdów. Jak dodam gazu to przestaje. Ostatnio zdarza mi się to prawie za każdym razem jak dojeżdżam do domu drogą osiedlową na bardzo małym gazie. Dość głośno mi samochód piszczy.
Nie wiem co to moze być więc proszę Was o pomoc. Czy to mogą być przyczyną niskie temperatury? I czy póki co mogę ten problem zignorować?
Proszę poradźcie co powinieniem z tym zrobić i czy ewentualnie narazie mogę to zignorować?!
przeniosłem temat,bo Dział techniczny nie jest miejscem ,gdzie powinnieneś go zakładac/zibi
https://forum.opel24.com/topic/7474-piski-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/
no tak... ja tez przeciez tak mialem... pojechalem do mechanika a on ze to rolka jakas na pasku klinowym... to ja mu na to ze skoro i tak beda tam grzebali to moze od razu caly rozrzad byc ciachnac...
odbieram auto a on ze to rolka napinacza paska rozrzadu byla na granicy zatarcia... wiec szybko do mechanika... bo potem bedzie katastrofa...
https://forum.opel24.com/topic/7474-piski-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-293115
też się dowiedziałem ze znajomy miał podobnie i podobno były to luzy na pasku klinowym, pasek z napinaczem do wymiany. dzięki za podpowiedzi. ale czy rozrząd tez może być do wymiany??!! poradźcie, bo to koszty duże a ja myślę go sprzedawać na wiosnę...
https://forum.opel24.com/topic/7474-piski-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-293097
u mnie piszczał alternator, najgłośniej było właśnie przy wolnej jeździe/na postoju. Przy szybszej trochę mniej - był układ diodowy do wymiany, podejrzenie tez na łożyska od altka. Nastaw ucho, może coś wysłuchasz, albo zrzuć pasek od alternatora i będziesz wiedział.
https://forum.opel24.com/topic/7474-piski-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-293096
przeciez pasek rozrzadu nie bedzie piszczal
rozrzad wymienia sie co okreslona ilosc kilometrow zalecana przez producenta nawet jak pasek wyglada na nie zniszczony
a koszt paska klinowego ok- 15-30 zł
https://forum.opel24.com/topic/7474-piski-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-293094
a kto pisze o pasku rozrzadu ??
paski klinowe i jego rolki
altek
albo rolki paska rozrzadu
nikt nie napisal ze piszczy pasek rozrzadu :D
https://forum.opel24.com/topic/7474-piski-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-293072
