Astra h 1.9CDTI wibracje nadwozia
Witam. podczas przyspieszania odczuwalne są wibracje nadwozia ale tylko podczas mocnego wciśnięcia gazu. Najmocniej na 1-2-3 biegu później występują ale nie są już tak uporczywe. Po rozpędzeniu i utrzymywaniu stałej prędkości są znikome. zaczynają się od około 2tys obrotów. jeszcze zaobserwowałem ze przy gwałtownym odpuszczeniu i dodaniu gazu słychac takie jakby stuknięcie.
Czym to może być spowodowane.
Edytowane przez forestit
https://forum.opel24.com/topic/74787-astra-h-19cdti-wibracje-nadwozia/
jezeli cała kabina zaczyna drzeć stawiam na dwumasę.
poduszki sa trzy:prawa strona,do podłużnicy,tył do kołyski,lewa strona do skrzyni biegow. to co widzisz pod chłodnica to tylko odbojnik ktorego celem jest utrzymanie "w ryzach" Twojej jednostki napędowej podczas gwatownych ruchów silnika.
https://forum.opel24.com/topic/74787-astra-h-19cdti-wibracje-nadwozia/#findComment-621303
  • 5 miesięcy temu...
Gość forestit
Witam. Odświeżam nieco temat ponieważ do dnia dzisiejszego nie wyeliminowałem tych drgań na przeglądzie diagnosta zwrócił mi uwagę na uszkodzona osłonę przegubu wewnętrznego od strony pasażera.. W Domu po zdjęciu koła zobaczyłem że osłona jest cała sparciała i popękana w środku znikoma ilość smaru. Do tego zauważyłem ze cały ten przegub się rusza tak jak na filmie około 5mm ma odchyłów czy to normalne? Czy to może być przyczyna wibracji? dwumas raczej to nie jest byłem u mechanika i posłuchał pobadał i nie ma nic niepokojącego co by na niego wskazywało. Po wciśnięciu i puszczeniu sprzęgła praca taka sama nic nie dzwoni. gaśnie bez szarpnięć odpala tez raczej bez czasem tylko jakby bendiks nie odbijał jak jest zagrzany dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/74787-astra-h-19cdti-wibracje-nadwozia/#findComment-642371
