Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 Witam, mam pytanie, jeżdżę astrą f kombi, w czasie jazdy po równej nawierzchni czuć delikatne wstrząsy przy bardzo wolnej jeździe, przy znacznie szybszej już nie są tak odczuwalne, ale odczuwalne mam pytanie czego to może być wina ? tylko opon ? dodam że nie wibruje mi kierownica, przy hamowaniu też nic sie nie dzieje dziwnego, tylko przy wolnej jeździe tak jakby jedno z kół miało jakąś nierówność, ale z tego co sprawdzałem nic takiego w oponach nie ma i jeszcze jedno nie wiem czy to ma znaczenie ale na tylnej osi mam większe opony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7479-dziwne-drgania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 może masz przyhamowaną oponę w jednym miejscu lub źle wyważoną felgę z tyłu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7479-dziwne-drgania/#findComment-293046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 zacznij od opon, moze jedna jest zuzyta albo felga krzywa. nastepnie polecam przejzenie zawieszenia (łącznik stabilizatora)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7479-dziwne-drgania/#findComment-292992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michael Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Spotkałem się z czyms takim 2 razy i 2 razy była to wina opon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7479-dziwne-drgania/#findComment-292991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 jeżeli nie wyczuwasz drgań w kierownicy to w pierwszej kolejności sprawdź tylne opony i felgi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7479-dziwne-drgania/#findComment-292979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
