Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 ktos podpowie jak sie zabrac ? czy trzeba cale te tylne podszybie zwalac czy jest jakis prostszy sposob ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7481-demontaz-wyswietlacza-w-sintrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek_rr5 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Jeżeli chodzi ci o wyświetlacz od radia.To wystarczy ściągnąć plastiki z przednich słupków są na wcisk no i plastik podszybia też na wcisk.5 minut i po sprawie. Prościej nie da się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7481-demontaz-wyswietlacza-w-sintrze/#findComment-291730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość young Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 No dobra. A jak zdjąć te elementy, żeby nie uszkodzić? Muszę dobrać się do wyświelacza, bo mi nie podświetla godziny. Są tam jakieś żarówki do wymiany, czy padaczkę wykonał ten element TID? A jak zrobić, żeby mi jaśniej świecił? Jakiś patent na lepsze podświelenie... W dzień przy właczonych światłach prawie nic nie widać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7481-demontaz-wyswietlacza-w-sintrze/#findComment-243063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Wszystko jest na wcisk,jak kolega już wcześniej pisał.Po prostu pociągnij palcami i wychodzi.Jeśli chodzi o podświetlenie-to na tylnej ściance tid-a są dwie żaróweczki-możesz je wymienić na mocniejsze lub zmienić na kolor.Jak dalej na wyświetlaczu będzie brakować pikseli(to standard w oplach)-najlepiej wyślij do naprawy(koszt ok.60 zł-adresy znajdziesz na allegro -np.M.G. z Torunia-sprawdzony!).Tak zrobiłem i hula! http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7481-demontaz-wyswietlacza-w-sintrze/#findComment-243055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Witam. Jak wstawisz tam białe diody led o dużej jasności ale takie na 12v bo inaczej będziesz musiał dołożyć szeregowo opornik 800om do 1kom do każdej diody ale będzie świecić jakbyś miał tam świetlówke , czyli białe światło. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7481-demontaz-wyswietlacza-w-sintrze/#findComment-242767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość young Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Zrobione! Dzięki za wskazówki. Zajęło mi to raptem 30 minut wraz z dojazdem na stację benzynową po diody, bo w ciemno nie wiedziałem jakie kupić. Miałem trochę problemów z wyjęciem i ponownym wpasowaniu podszybia, ale jakoś poszło. TID świeci jak nowy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7481-demontaz-wyswietlacza-w-sintrze/#findComment-242364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 i tu mam pytanko panowie ? czy w naszych opelkach wystepuje komputer ( nie wiem czy dobrze nazwałem który pokazuje spalanie ? i czy da sie jakoś to ugryź w innej wersji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7481-demontaz-wyswietlacza-w-sintrze/#findComment-241040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 witam panowie mam taki problem na wyświetlaczu nie pokazuje mi jaka stacja radiowa leci tylko godzine i date   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7481-demontaz-wyswietlacza-w-sintrze/#findComment-148782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 stelma1234, a czy radio masz oplowskie czy jakieś inne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7481-demontaz-wyswietlacza-w-sintrze/#findComment-148767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Witam. Jak wstawisz tam białe diody led o dużej jasności ale takie na 12v bo inaczej będziesz musiał dołożyć szeregowo opornik 800om do 1kom do każdej diody ale będzie świecić jakbyś miał tam świetlówke , czyli białe światło. Pozdrawiam Hej ja mam problem z diodami zalozylem sobie jasniejsze i wszystko jest git ale po wyjsciu z auta swieca lekko przymrozone ale swieca co zrobic?padnie mi akumulator? pomocy bo zwykle zaroweczki to lipa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7481-demontaz-wyswietlacza-w-sintrze/#findComment-81945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
