pytanie o moc asterki
Witam , czy to możliwe że ta asterka : http://moto.allegro.pl/item297943021_okazja_opel_astra_combi_elegance_1_7cdti_09_2004r.html --- ma 100 koni ? Tak twierdzi własciciel a mi się wydaje ze ma 75. Proszę o opinie -- bo jeżeli to 75 to chyba za mało jak na kombiaka.
https://forum.opel24.com/topic/7488-pytanie-o-moc-asterki/
Nie wiem dokładnie jaka moc jest w 1,7 , ale mozliwe ze ma ok 100Km
1,7 DTI - ma chyba wlasnie 75KM
1,7 CDTI - nowszy silnik i napewno jest mocniejszy.
A wiec jezeli to napewno CDTI, a gdzies wlasnie po 2000 któryms zaczeto dawac te silniki -to z moca nie powinno byc zle. Tylko uwaga bo te silniki sa chyba jeszcze delikatniejsze i droższe w naprawie.
https://forum.opel24.com/topic/7488-pytanie-o-moc-asterki/#findComment-292964
Silnik 1,7 cdti występuje w dwóch wersjach 80 konnej i 100 konnej a różnią się się wyłącznie max. momentem obrotowym, 80 konny osiąga 170Nm przy 1800 obr/min a ten 100 konny 240 Nm przy 2300, z tym że wersja 100 konna jest wersją późniejsza. Jest to silnik cammon rail i powinien występować pod oznaczeniem silnika Z1,7dth. Ta wersja silnikowa występuje od 2003 r. Zwykły silnik 1,7 dti ma 75 koni jest to silnik isuzu i występuje pod oznaczeniem Y1,7dt
https://forum.opel24.com/topic/7488-pytanie-o-moc-asterki/#findComment-292958
A co sądzicie o tych silniczkach , sa w miarę bezawaryjne? No i jak ze spalaniem i czestotliwoscią wymiany rozrządu -- i ile kosztuje wymiana takiego rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/7488-pytanie-o-moc-asterki/#findComment-292955
Silnik Z1,7dth inaczej 1,7cdti w początkowej fazie produkcji zdarzały się częste awarie wtryskiwaczy i pompy paliwa wysokiego ciśnienia. Później poradzono sobie z tym problemem. Generalnie jest to dobry silnik, bardzo oszczędny stosowany do tej pory w oplach merivie, astrze, corsie. Co do obsługi czyli wymiany rozrządu wydaje mi się że rozrząd wymienia się w tym silniku co 150 tys lub co 10 lat ale nie chcę Cię wprowadzać w błąd. Zadzwoń do ASO z pewnością uzyskasz tam podstawowe informacje co do częstotliwości wymiany i kosztów. Może wypowie się ktoś kto ujeżdża taki silnik albo poszukaj w wyszukiwarce wpisując kluczowe słowa: np. 1,7cdti. Powodzenia.
[ Dodano: Sro Sty 16, 2008 17:46 ]
adnim, Znalazłem takie tematy dotyczące silnika 1,7cdti, znajdziesz tam informacje dotyczące tego silniczka: :)
http://forum.opel24.com/a...cdti-vt2317.htm
http://forum.opel24.com/o...inie-vt3366.htm
http://forum.opel24.com/c...-iii-vt4560.htm
http://forum.opel24.com/co-lepsze-13-cdti-90-koni-a-17-cdti-100-koni-w-astrze-iii-vt4560.htm?highlight=7cdti
https://forum.opel24.com/topic/7488-pytanie-o-moc-asterki/#findComment-292945
