Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Witam wszystkich co®sarzy i co®sarki Temat poruszany wielokrotnie i to nie tylko na tym forum, ale im więcej czytam tym więcej dylematów. Jeśli pytania głupie będą to proszę się nie śmiać ...Pomóżcie. Opel corsa 2000 r. Silnik x10xe. Na liczniku 109tys.km. Olej oplowski 5W35. Rozrząd (z łańcuszkiem) nietknięty od nowości... Autko jakby nie pali na jeden cylinder oraz wpada w dziwne drgania....to mogą być: oczywiście rozrząd (!), świece, popychacze zaworów, jeszcze spotkałam opinię, że może rozrusznik. Jasne jest, że wymiana rozrządu w oplu co 60tys.=muszę się więc sprężać, żeby nie było niespodzianek (aczkolwiek tu chyba piwo dla Opla za test wytrzymałości, ale ciiiiiiiiiicho!). Różnie mówią, że łańcuch ma dzwonić i że to na słuch. Moja B nie dźwięczy, ale czekać na to nie będę.Na zimnym silniku świetnie udaje diesla, ale ponoć taki jest urok co®siarek. Jest jeszcze jeden dziwny objaw, albo brak (?) Dotychczas przy wyłączaniu silnika było słychać takie elektroniczne „zzzzzyyyyyyyttttt...” jak padał krokowiec to już tego nie było i teraz też po wymianie krokowca-nie bardzo słyszę. To ma być ten dźwięk, czy nie? Pytanie zasadnicze: Co to jest kompletny rozrząd? Zestawy zazwyczaj obejmują pasek lub łańcuch, rolki, napinacz-czasem pompę wody i kosztują na allegro od 130 zł Poza tym wiem, że pompę wody mam wymienić i większość ludzi uważa, że SKF jest najlepsza (244 zł). Mam ofertę Ruville za 222 zł, ale chyba nie warto żałować 20zł? Rozrząd do x10xe na zapytanie 760 zł (GM)-niby kompletny....Ale druga oferta kompletnego rozrządu była dodatkowo z uszczelkami pod pokrywę zaworów, rozrządu, miski oleju, łyżwą napinacza , kołami górnymi i dolnym (czy ślizgi to to samo co rolki prowadzące?). Rozumiem, że jak się nie rozbierze polowy silnika to nie będzie wiadomo czy kupić zestaw kompletny czy zestaw kompletny +.... Ponoć koła i ślizgi nie są konieczne....Ale jak to zrobić z głową i żeby z torbami nie pójść jak się nie ma godnego zaufania mechanika ? (poszukuję). Ja nie sądzę, że jak niektórzy szczęśliwcy mieszcz Kolejne pytanie. Olej zmienić przed wymianą rozrządu (tak gdzieś wyczytalam)? I czy pozostać przy oplowskim czy coś zmienić? Niekoniecznie o Firmę chodzi ale o parametry. Czy koniecznie wymienić termostat i płyn w chłodnicy przy okazji rozrządu? Bardzo dziękuję za porady i wskazówki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Daj spokój z tymi wymianami - chyba ktoś cie chce nieżle naciągnąć. W silnikach 1.0 nie ma opaska, tylko łańcuszek - dalatego koszty wymiany są wieksze, aleeeee - łańcuszek - opinie są różne - najbardziej słuszna wydaje mi sie - niie wymienia sie ma wytrzymac tyle co silnik - ew wymienic jak zaczyna go słychać. ja mam na liczniku jz 160 tys ( a nawet napewno troche wiecej - przez pewien czas licznik sie zacinał i nie zaliczał kilometrów) i rozrzad nie sądze aby ktoś wymieniał - fakt chodzi troszke jak diesel - ale to w końcu tylko 3 cylindry i różnica zawsze bedzie pomiedzy 3 a 4. Słysze juz ze zaczyna lekko cos dzwonic, ale nie jest to jeszzce bardzo słyszalne i pewnie sprzedam wcześniej samochód, jak wymienie ten rozrząd - a moze jeszzcepojerzdze troche i zobacze czy zacznie dzwonic to sie za to wezme, ale nie sadze aby było to konieczne przy 100 tys. I jeszcze jedno - w drugim oplu 2.0 diesel tez mam łańcuszek - przebieg 140 tys - nic nie słychać, nic sie zlego nie dzieje i tez nie bede tego wymieniał - po to jest wlasnie łańcuszek aby nie bawić sie w wymiany rozrządu. A jak nierówn opracuje - to szukałbym coś innego - przedewszystkim wlasnie swiece- wiem ze wymieniane, ale uwaga - ja tez wymienialem - zalozylem 3 nowe oryginalne GM i od razu okazało sie ze jedna jest padnieta - zamieniłem ja i chodzi OK. Jesli chodzi o termostat i płyn chlodniczy to zalezy - rocznik 2000 - plyn mozna wymienic, ale znowu różne opinie ze sie wymienia, albo nie - ja w 1998 corsa - zmienilem, 2000 astra - jeszcze nie. Termostat - zalezy - sprawdz czy jak zapalisz i pochodzi troche nie nagrzewa sie cjhlodnica na górze - tam gdzie jest wlot od grubego weza *( od termostatu ) - jak sie nagrzewa, zanim na wskazniku w kabinie jest wlasciwa temp - czyli min 80 st to znaczy ze mozna go wymienic, a jesl isie nie nagrzewa od razu chlodnica, tylko tak dopiera jak na wskazniku jest jakies 80- 90 st to wszystk ok i nie ma co tego ruszac, bo po co dodatkowe koszty. I poszukaj innego mechanika, bo ktos chce cie chyba naciagnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 arty :salut: Uspokoiłes mnie i to znacznie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Autko jakby nie pali na jeden cylinder oraz wpada w dziwne drgania....to mogą być: oczywiście rozrząd (!), świece, popychacze zaworów, jeszcze spotkałam opinię, że może rozrusznik. Twoj silnik ma 3 cylindry. Jest to jednostka niestety bardzo podatna na drgania. Polecam lekturę: http://www.swiftklub.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=62 Ja osobiście nadal nie chętnie patrze na jednostki z nieparzystą liczbą cylindrów. Myslę, że jest to ślepa uliczka. Choćby nie wiem jak mało palił i tak trzeba lać paliwo do samochodu. Jak ktoś chciał zrobić oszczędny samochód powinien standardowo go w inst. gaz. wyposażyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Poczytałam Chaber, :salut: [ Dodano: Pon Lut 25, 2008 08:33 ] Gdyby ktos miał jeszcze jakies opinie, sugestie, porady to ja chetnie poczytam -wyswietleń co niemiara jest , odpowiedzi mniej, a ja bardzo chetnie poczytam więcej. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/idea.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 Moja nowa sugestia uważac na rozrząd przy przebiiego ponad 150 tys. Cieszyłem sie że mam 160 tys na rozrzadzie i niewiele go słychać , a chwile póżniej juz przeskoczył i nie dało sie odpalic samochodu - dobrze ze niedaleko od domu. Na szczescie nic zlego sie nie stalo - do wymiany był tylko kompletny rozrząd z napinaczami itp - koła pozostały stare.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawidek6230mixx Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Jak to jak przecież Corsa B 1.0 12 v ma Pasek rorządu a nie łańcuszek sam mam taką corse ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Masz zapewne silnik X10XE i tam jest łańcuszek. Jeśli ktoś powiedział ze jest inaczej, to wprowadził Cię w błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawidek6230mixx Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Tak macje rację sory za wporawdzanie w błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
