Witam!!! Szukam porady jak rozebrać deskę rozdzielczą w mojej Astrze. Kiedyś już widziałem to na forum ale nie mogę tego znaleźć drugi raz. Jeśli ktoś wie jak to zrobić i ma jakiś link z objaśnieniem to proszę o przesłanie! Pozdrawiam!!!
https://forum.opel24.com/topic/7495-deska-rozdzielcza-astra-i/
jest na astra autokącik,a raczej było, bo chwilowo stronka nie gada,musisz poczekać
https://forum.opel24.com/topic/7495-deska-rozdzielcza-astra-i/#findComment-292943
ja to robilem u siebie
tzn.przekladke bo mialem uszkodzona
pisalem na forum jak to krok po kroku zrobic
napisz na PW jak daleko z tym jestes / czego nie wiesz
do odkrecenia jest duzo srob - polecam je sortowac
ukryte sa pod kratkami nawewow - musosz je wyjac
musisz tez zdjac kiera - jak nasz jaska to odepnij aku!!!
do wyjecia musisz tez wyciagnac plastik na tunelu srodkowym
no i najwazniejsze sa te sroby co sa pod podszybiem
trzeba zdjac wycieraczki i ten caly plastik i tam od strony silnika zobaczysz je
o ile dobrze oamietam to 5 sztuk tego
https://forum.opel24.com/topic/7495-deska-rozdzielcza-astra-i/#findComment-292939
Witam!!! Może troszke przesadziłem z tą deską. Chcę wymienić tylko diody w podświetleniu ogrzewania (chodzi mi o te pokrętła) i chcę to rozebrać. Właśnie kiedyś widziałem taki ładny opis ale nie mogę go znaleźć. jeśli coś ktoś ma to prosiłbym bardzo!!! Dziękuje i pozdrawiam!!!
https://forum.opel24.com/topic/7495-deska-rozdzielcza-astra-i/#findComment-292864
