Gość speedybike Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 Witam.na początku stycznia pojawił mi sie problem z Vectrą.Nie odpaliła.Kręciłem i kręciłem aż zalałem świece5 h później wygrzałem świece nad palnikiem zszedłem z podładowanym ako i ..odpaliła. Ciężko ale odpaliła.Miałem tą sytuacje 2-3 razy.Padło na ako, jako że miało już 5 lat, kupiłem nowe.z 2-3 tygodnie był spokój i ponownie te same problemy.Wczoraj odpaliła za 3 cim razem kilna dni wcześniej to samo.Wyskoczył błąd 0131 Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l za niski - mieszanka za uboga Powiązałem to z wcześniejszymi sporadycznymi problemami, gdzie raz na pół roku występował ten sam problem, ale dłuższe kręcenie rozrusznikiem i dodanie gazu zmusiło silnik do pracy.świece są w miarę nowe, nowa cewka.Kumpel podpowiada mi, że to jest wina czujnika w bloku silnika, tego od temp .Gdzie go szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 masz blad sondy a szukasz problemu w czujniku temperatury ?? pierwsze co to podlacz pod opcoma i sprawdz jego odczyty nastepnie wyszperaj sobie na forum jak sprawdzic sonde   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/#findComment-622838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 (edytowane) na co mam patrzeć w opcomie? Podjadę do znajomego, ma opcoma ale mechanikiem nie jest. ps: sondę wymieniałem rok temu... I z ciekawości, jeśli ktoś wie, niech poda lokalizację tego czujnika w bloku silnika, i jak go sprawdzić? Edytowane 11 Lutego 2016 przez speedybike   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/#findComment-622840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 ja pierdziele podlacz opcom i sprawdz odczyt temperatury na silnika jesli bedzie wieksza roznica niz na zegarach o 10 stopni to wtedy mozna sie pokusic o wymiane czujnika najczesciej jak jest uwalony to pokazuje cuda np -40 a gdzie jest ?? mysle ze na forum znajdziesz odpowiedz mozna tez uzyc google https://www.google.pl/search?q=czujnik+temperatury+silnika+x18xe1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHgs-l2e_KAhXC_SwKHerPBWwQ_AUIBygB masz na zdjeciach gdzie jest i jak wyglada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/#findComment-622844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 Ato ten czujnik przy termostacie, myślałem ze jest jeszcze jakiś inny...Dzięki za pomoc. Nie każdy jest mechanikiem i tak obcykanym aby wiedzieć gdzie, co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/#findComment-622846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 nie trzeba byc obcykanym wystarczy pomyslec widac co wpisalem w google nie sa to jakies czary mary niezrozumiale dla zwyklego czlowieka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/#findComment-622859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 Ja uparcie szukałem innego czujnika. Teraz już wszystko wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/#findComment-622868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 nie ma innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/#findComment-622873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 A więc... chwilę jeździłem bo było ok.Jakiś tydzień temu wróciły problemy z odpalaniem.Zajrzałem do komory silnika a tam..prawie pusty zbiornik płynu chłodzącego.Szybki zwiad i już wiadomo. Płyn chłodniczy śmierdzi benzyną.chłodnica szczelna, wszystkie przewody również.A więc uszczelka pod głowicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/#findComment-629710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Płyn chłodniczy śmierdzi benzyną. chłodnica szczelna, wszystkie przewody również. A więc uszczelka pod głowicą Byłbyś pierwszy z takimi objawami - zawsze jest olej. Sensowny warsztat i próby ciśnieniowe układu chłodzenia - ok 150 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74997-problemy-z-odpalaniem-kod-01320/#findComment-629714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
