Nieszczelność układu paliwowego
Gość laspatas
Witam
Problem pojawił się nagle w mrozach. Auto odpala bez problemu (zimny silnik, 12 i więcej godzin postoju) po kilku sekundach od odpalenia zaczyna nierówno pracować na kilka sekund (2-5) potem wszystko jest ok. Ciepły silnik odpala bez zająknięcia i nie ma efektu z nierówną pracą. Pierwsze co zrobiłem to wymiana uszczelki pod pokrywką filtra paliwa i na śrubie.... nic to nie dało. Wymieniłem oringi ( na nieoryginalne) na końcówkach przewodów paliwowych, te które są podłączone do filtra paliwa. Po tym zabiegu było dobrze przez 3 dni. Okazuje się, że samych uszczelniaczy nie kupie, występują tylko z nowymi przewodami paliwowymi.
Może ma ktoś sprawdzony sposób jak uszczelnić to ustrojstwo?
https://forum.opel24.com/topic/75007-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-paliwowego/
Czy szukałeś źródła potencjalnego wycieku? Jeśli przewody wokół filtra zdaje się, że naprawiłeś to być może problem może być w cieknącej pompie wtryskowej lub nieszczelnymi przewodami wtryskiwaczy.
https://forum.opel24.com/topic/75007-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-622910
Gość laspatas
Chyba niezbyt jasno opisałem sprawę. Nie ma żadnych wycieków, silnik jest suchy, po prostu dostaje się powietrze, przez co paliwo cofa się do zbiornika i w przewodzie jest bąbel powietrza. I to powietrze jest problemem
https://forum.opel24.com/topic/75007-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-622919
podłącz dwa węże omijając filtr przezroczystym wężykiem i odczekaj te 12h
https://forum.opel24.com/topic/75007-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-622939
  • 4 tygodnie później...
Gość White Arab
Podepne sie pod temat problem ten sam auto nie odpala na zimnym, po nocy jak odpale go z plaka pozniej odpala normalnie, mechanik stwierdzil pompe bo wymiana przelewow, filtra z golfa i zaworze zwrotnym w pompie i dodatkowym przed filtrem nic nie dal, pod kompem wyskakuje blad p1345, wiec tu idzie pytanie jak sprawdzic bez sciagania pompy jaki ma nr bo szukam uzywki
Astra g x20dth
Edytowane przez White Arab
https://forum.opel24.com/topic/75007-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-627094
Tyle co ma piernik do wiatraka.
Użyj wyszukiwarki to znajdziesz tematy o tym błędzie i jak odczytać numer pompy.
https://www.puhomega.pl/data-produkcji-i-nr-seryjny-pomp-wtryskowych-vp44-i-vp30/
https://forum.opel24.com/topic/75007-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-627527
Ja mam to samo. Odpala od strzała, a po 5-10 sekundach gaśnie i trzeba kręcić z 5-10 sekund. Akurat objawiło mi się tej zimy, gdzieś się zapowietrza :). Prawdopodobnie uszczelka pod pokrywą od filtra. W tamtym roku wymieniałem filtr na jakiś badziew firmy KRAFT i chyba te uszczelki są słabe. Pewnie od zimna albo się obkurczyła, albo sparciała i popękała. Zobaczymy co będzie jak się zrobi cieplej.
https://forum.opel24.com/topic/75007-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-628355
