Gość adam23se Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 witam kolegów Mam vivaro 5 osobowe i bardzo głośno nuczy w kabinie przy obrotach około 2000-2500 wydech wygląda ok. Czy ktoś miał podobny przypadek? Gdzie szukać ?? wydech dolot   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75026-vivaro-20-cdti-2010r-g%C5%82o%C5%9Bne-buczenie-w-kabinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamoxx1 Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Czuć taki huczący rezonans w kabinie że aż przytyka uszy? Masz tak za każdym razem gdy zwiększasz obroty czy tylko czasami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75026-vivaro-20-cdti-2010r-g%C5%82o%C5%9Bne-buczenie-w-kabinie/#findComment-623416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam23se Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Tylko w danym zakresie obrotow i tak jakby dudni w kabinie okazalo sie ze mam wypieta rure od dolotu do filtra powietrza jest juz ciszej ale dalej jest zbyt glosno nie wiem czy czasami nie mam cos nie tak z turbo Jak auto mam na luzie i wcisne gaz na maxa to gruszka od sterowania turbina praktycznnie nie otwiera zaworu lub nie zmienia geometri lopatek i nie wiem czy tak ma byc czy dopiero pod obciazeniem pracuje Zaobserwowalem spadek mocy I predkosc maxymalna to 160 i to max a z tego co wiem powinien latac w okolicach 180km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75026-vivaro-20-cdti-2010r-g%C5%82o%C5%9Bne-buczenie-w-kabinie/#findComment-623455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamoxx1 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 (edytowane) U mnie spadku mocy nie ma, wszystko jest ok, poza tym że pojawia się to rezonujące huczenie które az przytyka uszy i wtedy też trochę bardziej czuć wibracje w samochodzie. Nagrałem i tak to brzmi (sekunda 0:06, 0:27, 0:57). Pojawia się niezależnie od tego czy jadę, stoję, czy mam wciśnięte sprzęgło, czy nie, i nie za każdym razem. Trzeba koniecznie słuchać w słuchawkach. https://youtu.be/-aQJrwkP5c0 Edytowane 19 Lutego 2016 przez adamoxx1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75026-vivaro-20-cdti-2010r-g%C5%82o%C5%9Bne-buczenie-w-kabinie/#findComment-623954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 witam przyczyna buczenia w kabinie i nieznośne wibracje w traficu kosztowało mnie trochę nerwów i kasy bo wymieniałem całe zawieszenie i wszystkie poduszki i nic to nie dało a wystarczyło 10 min roboty i po srawie mianowicie wada konstrukcyjna poduszki silnika z prawej strony która dotyka metalowej osłony i przenośi drgania na karoserie szczególnie na zimnym silniku ,wystarczy podniesc silnik za miskę i wyciągnąć poduszke odciąć kawałek gumy flexem która będzie widocznie obtarta i po sprawie można cieszyć się z jazdy pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75026-vivaro-20-cdti-2010r-g%C5%82o%C5%9Bne-buczenie-w-kabinie/#findComment-802157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
