Problem z silnikiem 2,0 DTH
Witam pewnie nie raz był poruszany taki temat nierówna praca silnika 2,0 DTH w Zafirce wiec proszę o wyrozumiałość i pomoc. Jak wspomniałem mój silnik dłuższy już czas nie równo pracuje na wolnych obrotach gdy jest zimny, po złapaniu minimalnej temperatury problem ustępuje.Silnik był podłączany pod komputer ale żadnych Błędów w systemie nie stwierdzono zasugerowano jedynie że to może być wina pompy wtryskowej.Silnik uruchamia się bez większych problemów choć przy temperaturach minusowych na samym początku pracy lekkie drżenie silnika i tak jakby nie dopalał ropy (biały dym z rury) Nadmieniam że podczas jazdy silnik pracuje prawidłowo jest dynamiczny i niema z nim problemów.Może ktoś miał podobny problem proszę o podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/7503-problem-z-silnikiem-20-dth/
Zdejm z czujnika temperatury silnika "" przewód "" I odpal rano jeżeli będzie OK.to go wymień. Znajduje sie albo na termostacie ,lub koło niego dwupinowy przewód :)
https://forum.opel24.com/topic/7503-problem-z-silnikiem-20-dth/#findComment-292818
Czujnik temperatury wymieniony,świece żarowe wymienione a problem pozostał, nadal skaczą obroty i nie dopala ON. :evil: Proszę o inne podpowiedzi może ktoś miał podobny problem z silnikiem 2,0 DTH?
https://forum.opel24.com/topic/7503-problem-z-silnikiem-20-dth/#findComment-292451
zujnik temperatury wymieniony,świece żarowe wymienione a problem pozostał, nadal skaczą obroty i nie dopala ON. :) Proszę o inne podpowiedzi może ktoś miał podobny problem z silnikiem 2,0 DTH?
W takim razie został ci czujnik obrotów wału korbowego. Jezeli to nie pomoże to zostało ci z czytanie błędów na KTSie a to już na pewno pokaże. :evil:
https://forum.opel24.com/topic/7503-problem-z-silnikiem-20-dth/#findComment-292322
