Gość kinek224 Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Witam Wszystkich serdecznie Witam Wszystkich serdecznie Jestem posiadaczem Astry z 2006 roku 1,9 CDTI 100 KM Niestety od samego początku są z nim problemy , ale o tym później W samochodzie wymieniłem już chyba wszystko co może mieć wpływ na turbo : - nowa turbina i gruszka turbo - nowy czujnik podciśnienia - nowy czujnik doładowania turbo - nowe wężyki podciśnienia - nowa pompa podciśnienia - usunięty i wprogramowany EGR - DPF sprawny , działa normalnie - nowa uszczelka kolektora wydechowego + wszystkie uszczelki z tym związane Auto po odpaleniu wkręca się na max 3200 obrotów , nie ma mocy , komputer nie wskazuje żadnych błędów Pomocy , już tyle kasy wpakowałem w ten samochód wpakowałem i dalej nic co może być powodem takie zachowania mojego auta Pozdrawiam i liczę na jakieś podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75070-astra-h-19cdti-100km-brak-do%C5%82adowania-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-na-desce-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinek224 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Witam Wszystkich ponownie Problem rozwiązany w 100% auto chodzi jak nowe, wymieniłem przepustnicę na nowa, stara była zalana olejem i się przycinała . Po wymianie autko śmiga jak nowe : SMILE : Pozdrawiam Wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75070-astra-h-19cdti-100km-brak-do%C5%82adowania-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-na-desce-pomocy/#findComment-623762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 az sie dziwie ze przy tym co robiono nikt tego nie umyl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75070-astra-h-19cdti-100km-brak-do%C5%82adowania-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-na-desce-pomocy/#findComment-623764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinek224 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Witam Wszystkich ponownie Problem powrócił Raz autko jeździ normalnie a raz wchodzi w tryb awaryjny max 3000 obrotów, brak jakiegokolwiek błędu.... Nie mam już siły do tego auta Czy ma ktoś jakieś pomysły co może być przyczyną Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75070-astra-h-19cdti-100km-brak-do%C5%82adowania-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-na-desce-pomocy/#findComment-631193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 podlacz pod innego kompa blad musi byc w pamieci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75070-astra-h-19cdti-100km-brak-do%C5%82adowania-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-na-desce-pomocy/#findComment-631248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kwoczk Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Jeśli błędu nie ma to wszystkie podzespoły są sterowane i wysterowywane, czyli błędu nie ma bo dany element dostał inpuls i spełnił swoją rolę tylko czy fizycznie się to dzieje,czy połączenia,wężyki itp działają i za ich pomocą czy wszystko dzieje się dalej.Nie sądzę aby ktoś jednoznacznie napisał to jest "TO" Może jakiś interfejs masz kiepski....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75070-astra-h-19cdti-100km-brak-do%C5%82adowania-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-na-desce-pomocy/#findComment-632541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlo57 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Witam, Jeżeli nie ma usterek w sterowniku, to zostaje jedynie zrobie konkretnej diagnostyki. Trzeba podpiąć pod kompa i obserwować dane rzeczywiste: dawka paliwa, dawka powietrza, ciśnienie doładowania, położenie pedału gazu... Weż auto na jazdę z podpiętym kompem i zrób mu tzw. test pełnego obciążenia. Np na 3 biegu jadąc pod górkę nacisnąć do oporu gaz i obserwować jak zmieniają się parametry które ci napisałem powyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75070-astra-h-19cdti-100km-brak-do%C5%82adowania-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-na-desce-pomocy/#findComment-632709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ocrmind Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 No niestety, ktoś wyprogramowal egr razem z połowa tablicy błędów. Diagnoza takiego auta to istny koszmar. To samo często tyczy się dpf. POtem jak coś nie halo to można sobie szukać i szukac. Ja bym szczerze powiedziawszy w grał ori program i poczekał na usterkę ponownie. Zanim jednak pójdziesz w koszta, sprawdź działanie klap wirowych oraz ponownie przepustnicy. Oba te elementy wprowadzają samochód w tryb serwisowy (brak doładowania, max obroty 3200)... Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75070-astra-h-19cdti-100km-brak-do%C5%82adowania-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-na-desce-pomocy/#findComment-635359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
