Astra 2 1.6 8v czujnik temp. na zegar
Siema. Mam pytanie. Gdzie się znajduje czujnik temperatury wody na zegary, bo wskazówka mi w ogóle nie rusza. cały czas jest na zero. czasem gdy w dłuższą trase pojadę i wyłączę na chwile silnik i włącze, to wtedy coś wyskoczy, ale po chwili spada. Myśle, że to będzie właśnie ten czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/75076-astra-2-16-8v-czujnik-temp-na-zegar/
ja znalazlem gdzie ;)
https://www.google.pl/search?q=czujnik+temperatury+astra+g+1,6+8v&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=q0nDVouCA-msygPAk5nwDA
zajelo mi to moze minute
https://forum.opel24.com/topic/75076-astra-2-16-8v-czujnik-temp-na-zegar/#findComment-623480
W z16se jest w bloku pod disem
Czyli tam gdzie i w c16se - tylko u mnie to jest czujnik do ecu. Nie wiedziałem że z16se ogarnia to tym jednym właśnie, ale ok - nie neguję. Inna sprawa że opisane objawy wskazują bardziej na termostat właśnie, ale niech znajdzie i pomierzy
https://forum.opel24.com/topic/75076-astra-2-16-8v-czujnik-temp-na-zegar/#findComment-623538
Termostat jest ok, bo po chwili obroty spadają do ok 800, ciepłe powietrze grzeje po chwili, i dobrze grzeje, włączyłem go chwile i nie idzie obieg na chłodnice. Ale znajomy ma tak isam problem, sprawdzany miał termostat i czujniki i było z tego co wiem z nimi ok. to nie wiem czy wymieniać czujnik
https://forum.opel24.com/topic/75076-astra-2-16-8v-czujnik-temp-na-zegar/#findComment-623695
