Gość arty Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Mam trochę dziwne pytanie czy ktoś wie gdzie dokładnie i od czego są przewody w okolicy siedzenia kierowcy. mam problem że pali mi się nagminnie bezpiecznik od centralnego zamka, ostatnio zauważylem, że dzieje się to najczęściej podczas ustawiania siedzenia, stąd moje podejrzenie że musi być tam jakieś zwarcie - czy ktoś wie co tam jest pod tym siedzeniem?? Corsa 1.0 - 3 drzwi - 1 poduszka- 98r - centralny zamek fabryczny. Poprawiłam błędy/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 pod fotelem ? od napinaczy pasow jak juz poduszek bocznych nie masz wiec to odpada podgrzewania foteli tez nie masz nic innego pod fotelem nie ma obawiam sie ze bez wyjecia fotela zdjecia oslony progu i wykladziny podlogi nic sie nie dowiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/#findComment-292771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Też myślę, żę chodzi o linkę napinacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/#findComment-292734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Znalazłem przyczyne http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif - chyba nikt by nie odgadł - szukałem już prawie rok co to moze być - okazalo sie ze poprzedniej wlascicielce wpadły nożyczki pomiedzy szynę siedzenia, a napinacz pasów bezpieczeństwa. Podczas przesuwania siedzenia robiły zwarcie z przewodami do napinaczy - dobrze tylko ze cos nie wystrzeliło . Nożyczki juz wyjołem , choc tak sie zablokowały że musiałem sie nieźle namęczyć, ale teraz chce zobaczyć te przewody - pewnie trzeba cos zaizolować, tylko jak wyjąć siedzenie aby sie do tego dostaćhttp://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/#findComment-292682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Zwarcie na przewodach napinaczy? Coś mi tu nie gra. Corsiarki mają mechaniczne napinacze http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/#findComment-292669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 jak wyjąć siedzenie aby sie do tego dostaćhttp://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gifodkrecicwidac sruby przy szynach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/#findComment-292668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Zwarcie na przewodach napinaczy? Coś mi tu nie gra. Corsiarki mają mechaniczne napinacze Jest jeden cos jakby silownik pod oslona prezy progu, a drógi przy samej szynie pod mocowaniem pasa - te dwa elementy wyglada na to ze sa połączone cos jakby linką w pancerzu - podejrzewam ze to jest ten przewód, który robił zwarcie, ale dokładnie nie wiem, może ktos mi to wytłumaczy [ Dodano: Pią Sty 18, 2008 10:14 ] odkrecic widac sruby przy szynach - gdzie dokładnie są te sruby - wczoraj wieczorem szukałem, to znalazłem tylko jedna z tyłu wewnątrz szyny fotela- na imbus - jest widoczna po przesunieciu siedzenia do przodu - tylko tą znalazłem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/#findComment-292658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 druga jest pod osłoną napinacza i części progu - musisz ją zdjąć żeby dobrać się do drugiej śruby. powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/#findComment-292629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Jest jeden cos jakby silownik pod oslona prezy progu, a drógi przy samej szynie pod mocowaniem pasa - te dwa elementy wyglada na to ze sa połączone cos jakby linką w pancerzu - podejrzewam ze to jest ten przewód, który robił zwarcie, ale dokładnie nie wiem, może ktos mi to wytłumaczy W tym pancerzu jest zwykła stalowa linka łącząca napinacz z mocowaniem pasa.. Zero elektryki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/#findComment-292615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 pali mi się nagminnie bezpiecznik od centralnego zamka Albo masz sterownik od centralnego uszkodzony albo co bardziej prawdopodobne któryś z siłowniów jest już na wykończeniu. Siliniczki w siłownika zaczynają cieżej chodzić i w efekcie pobierają wiekszy prąd. Nie wiem jaki masz model sterownika ale jeżeli masz osobne wyjscie wyjscie na siłowniki (mastery) odłączaj je po kolei i szybko dojdziesz który pobiera za duży prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/#findComment-292390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
