Gość arty Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Tam jest cos takiego http://www.motoallegro.pl/item293862794_napinacz_pasa_l_opel_astra_corsa_c_meriva_zafira.html i chyba ten przewód mam uszkodzony tymi nożyczkami- musze wymontowac siedzenie i go zaizolować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/page/2/#findComment-292210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 no fajnie to jest pirotechniczny napinacz pasow odlacz akumulator jak bedziesz to robil (zanim sie za to zabierzesz) i nie izolacja tylko lutowanie i koszulki termokurczliwe na kable pytanie co to ma do centrala skoro to nei jest do niego podlaczone chyba ze masz auto po dzwonie i namieszane w kablach dla ukrycia wywalonych napinaczy i poduszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/page/2/#findComment-292156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Auto miało kiedyś małą stłuczke- poprzednia właścicielka, do dzisiaj maska jest lekko wgieta, ale przy kablach mysle ze nic robione nie było Podejrzewam ze po prostu centralny i te napinacze sa pod jednym bezpiecznikiem. Przy okazji zapytam - w jakich warunkach odpalaja napinacze i poduszki - czy przy niewielkiej stłuczce może sie to stać - mam trochę popękany zderzak - ale jest cały, wgięta minimalnie maske i chyba pas przedni jest wgięty( ok 10 cm do środka- może mniej???) - tak jakby ktos w słupa wjechał( w miejscu pomiedzy prawym kołem a tablica rejestr) . Kontrolka poduszki zachowuje sie normalnie. Jak sprawdzic czy wszystko jest OK - czy przy takim udezeniu jak opisałem mogłaby wystrzelić poduszka???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/page/2/#findComment-292034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 zrob fotke swojego napinacza razem z zapieciem to bedzie wiadomo czy wystrzelony czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/page/2/#findComment-292033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 zrob fotke swojego napinacza razem z zapieciem to bedzie wiadomo czy wystrzelony czy nie W tej chwili nie mam aparatu - spróbuje później cos skombinować - ale wiem ze jak są wystrzelone ,to jakieś zółte plastiki wyskakują, u mnie nic takiego nie ma, ale moze faktycznie lepiej by było fotke zapodać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/page/2/#findComment-292018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 "...ale wiem ze jak są wystrzelone ,to jakieś zółte plastiki wyskakują, u mnie nic takiego nie ma..." złap za zapięcie i osiowo do mocowania zapięć pchnij w dół wtedy z boku wysunie Ci się to o czym mówisz;] jest takie nacięcie na zatrzasku i z niego właśnie po wystrzale widać żółty prostokąt z czerwonym trójkątem z wpisanym wykrzyknikiem... b.t.w przy pojemniku napinacza (taka rura po lewej stronie fotela kierowcy) powinna być przypięta taka czerwona zapinka którą wkłada się w ten pojemnik by zabezpieczyć przed wystrzałem... dziś od rana walczyłem z niedziałającym zatrzaskiem pasów więc jestem na świeżo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/page/2/#findComment-291928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Dzieki za pomoc popatrze na weekendzie, bo teraz nie za wiele mam czasu na to. - wazne ze bezpieczniki sie juz nie palą. - wczoraj znalazlem juz prawie 20 szt - spalonych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/page/2/#findComment-291827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 cześć mam pytanie pod fotelami mam 4 tubki z czerwoną zawleczką i z kturej wychodzi wężyk do czego to służy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7509-przewody-pod-siedzeniem-kierowcy/page/2/#findComment-252846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
