Gość frota 2.4 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Wypioł mi się kabel od czujnika temperatury jednopinowy ten od zegarów nie wiem gdzie mam go wpiąć pomocy poniżej dodaje filmik https://www.youtube.com/watch?v=v32AgZrET8c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75104-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-zegary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Sprawdź na obudowie termostatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75104-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-zegary/#findComment-623753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alien19999 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Kacper dobrze pisze. Na obudowie termostatu. Patrząc od przodu po lewej stronie silnika. Pod tymi wężami koło przepustnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75104-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-zegary/#findComment-623820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frota 2.4 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Masakra ciężko jest to zlokalizować będę musiał płyn z chłodnicy zlać powypinać węże i wtedy może go znajdę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75104-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-zegary/#findComment-623873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alien19999 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 W dniu 19.02.2016 o 13:22, frota 2.4 napisał: Masakra ciężko jest to zlokalizować będę musiał płyn z chłodnicy zlać powypinać węże i wtedy może go znajdę oszalałeś, nic nie wypinaj. Tam gdzie ten twój kabelek wychodzi z wiązki praktycznie w dół silnika powinien być taki cypek. tak wygląda czujnik. Pewnie nie raz go widziałeś ale pominąłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75104-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-zegary/#findComment-623874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frota 2.4 Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Znalazłem jest na obudowie termostatu dzięki wielkie.Jedna sprawa zamknięta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75104-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-zegary/#findComment-623995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
