Nie ma różnicy pracy między zimnym a ciepłym silnikiem. Auto działa bardzo dobrze, nie traci mocy, odpala od strzała, wszystko jest jak najbardziej ok.
https://forum.opel24.com/topic/75109-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-623948
Ja bym podmienił na stary czujnik i zobaczył te bedzie identyczne objawy(czy wskazówka idzie na max).Nie wiadomo czy silnik pracuje w optymalnych warunkach, moim zdaniem nie z wzgledu na to że prapodopodbnie nie ma prawidłowych odczytów z czujnika temp.
Zeby nie placic za odczyt błedów pamietaj ze mozesz spróbowac metode gaz hamulec.
Jezeli nadal beda identyczne to czujnik bedzie mozna wykluczyc.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/75109-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-623950
Pobawiłem się ostatnio trochę przy samochodzie i dalej nic.
Metoda gaz-hamulec u mnie nie działa, czujnik wymieniony na inny i dalej nic. Samochód był podczepiony pod kompa i samochód widzi temperaturę z czujnika.
Pytanie zatem dlaczego nie widać temperatury na wskaźniku i czemu kręcą się wentylatory?
Czy jest możliwość, że w moim silniku jest drugi czujnik przy kolektorze ssącym?
W intercarsie znalazłem jeszcze dwa inne czujniki:
1. http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3131342034300-HP207_520-O8996-czujnik-poziomu-plynu-chlodzacego.html
2. http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3121323017130-VEWS2519-O8996-czujnik-temperatury-plynu-chlodzacego.html
Może wina leży po ich stronie? Ja już głupieje z tym samochodem.
Edytowane przez Rad0
https://forum.opel24.com/topic/75109-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-624660
Po podpięciu samochodu do kompa temperatura cieczy na silniku wynosiła 62 stopnie. Natomiast w opcjach układu chłodzenia temperatura cieczy wynosiła 135 stopni. Czyli albo jest drugi czujnik gdzieś przy kolektorze, albo instalacja.
Dobrze to rozumie?
https://forum.opel24.com/topic/75109-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-624664
62 stopnie cały czas w sumie było, niby przez 5 minut się nie zmieniło.
Powiem szczerze, że zbytnio na to nie zwróciłem uwagi ;/
https://forum.opel24.com/topic/75109-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-624667
Auto było średnio nagrzane, koło 70 stopni mogło mieć nie więcej, bo daleko nie jeździłem.
Błędy to tak:
Jeden to do zaworu kolektora ssącego, a drugi do czujnik ciśnienia klimatyzacji (brak sygnału).
https://forum.opel24.com/topic/75109-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-624669
