Temperatura
Gość krecik10
Witam :) Posiadam Vectre 16 16v + lpg mam kilka problemów a mianowicie pierwszy jest taki że wskazówka od temperatury świruje czyli jadę spokojnie naglę skala kończy się od temperatury po 5-10 min gdy zatrzymam się wskazówka spadam na dół i wraca na +- 80 stopni. Po zgaszeniu silnika i ponownym przekręceniu zapłonu pokazuje +- 50 stopni. Został wymieniony termostat nic ta wymiana nie pomogła następnie został wymieniony czujnik który pomógł ale nie na długo gdyż na następny dzień usterka powróciła. Jeszcze jeden problem jest taki gdy wrzucam jedynkę ruszam to zaczyna samochodem szarpać po delikatnym wciśnięciu gazu nic to nie pomaga ale gdy wcisnie się go w podłogę ustępuje tylko że obroty po zatrzymaniu nie utrzymują się tylko skaczą. Po wymianie czujnika temperatury wody odpaliłem silnik ale nie utrzymywał obrotów tylko tak skakały dławiło tak jak by silnik po przekręceniu kluczyka silnik dalej pracował i świeciła się kontrolka od akumlatora po ok minucie silnik zgasł.
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/75150-temperatura/
Gość krecik10
Faktycznie dawał słabe napięcie zostanie zregerowany i zobaczymy czy to coś pomorze
sprawdz napiecie jakie daje alternator
Dzięki wszytko już działa autko śmiga elegancko ;)
https://forum.opel24.com/topic/75150-temperatura/#findComment-624557
