Astra f nie odp[ala, brak iskry, immobilizer?
Gość kaaaaaaa.k
Witajcie Forumowicze ;)
Opel jak to opel, przestał jeździć ;)
Któregoś dnia, zupełnie bez widocznego powodu nie odpalił. Poprzedniego dnia zaparkowałem elegancko jak należy, następnego wsiadam, kręcę i nic.
Auto stoi przy ulicy, więc nieco niewygodnie wszystko sprawdzać, na szybko sprawdziłem jedynie że nie ma iskry (poprawcie mnie jeśli zrobiłem to źle - zdjąłem jeden z kabli WN, wsadziłem w niego wkrętak krzyżak odpowiednio gruby żeby na pewno tam stykał, wkrętak położyłem tak żeby był ~ 2mm od bloku silnika, druga osoba kręciła ja patrzyłem, żadnej iskry ).
Auto nie odpala również na holu.
Moje podejrzenie - może coś z immobilizerem?
Do kluczyka przypięty jest pilot z dwoma okrągłymi przyciskami, małym i dużym, zazwyczaj go nie używałem bo on taki nieco kapryśny był...
Czasem jak zamknęło się auto kluczykiem, a otworzyło pilotem (lub zamknęło pilotem, a otworzyło kluczykiem) to się blokowało i trzeba było ponaciskać te przyciski na pilocie żeby można było odpalić.
No, to pomyślałem sobie że może to to. W dodatku bateria w pilocie padała, więc zmieniłem na nową (już po tym jak auto nie odpalało),
sprawdziłem procedurę "programowania" pilota tak jak było to opisane w innych tematach, pilot zdaje się działać prawidłowo, auto nie odpala.
Moje pytanie: czy jest jakiś sposób aby o własnych siłach potwierdzić co jest przyczyną i co ewentualnie powinienem jeszcze sprawdzić?
Auto jest już niewiele warte, więc chciałbym jak najwięcej zrobić o własnych siłach. Tym bardziej że jestem za granicą i aż strach pomyśleć ile tu za elektryka zapłacę ;) Ale na razie nigdzie mi się nie śpieszy, mogę pogrzebać sam.
Pomożecie?
https://forum.opel24.com/topic/75153-astra-f-nie-odpala-brak-iskry-immobilizer/
miga kontrolka silnika ??jak nie to nie immo
moze cewka
moze aparat
moze czujnik walu
duzo jest mozliwosci
z tym wkretakiem to pocisnales
swiece sie wykreca do testu ;)
https://forum.opel24.com/topic/75153-astra-f-nie-odpala-brak-iskry-immobilizer/#findComment-624158
Gość kaaaaaaa.k
Nie mam klucza do świec ;)
Kontrolka silnika nie miga, po włożeniu i przekręceniu zapalają się stałym światłem standardowe kontrolki, żadna ni miga, przy kręceniu rozrusznikiem również żadna nie miga.
Czy da się zatem jakoś w miarę szybko sprawdzić cewkę i aparat?
Mam potężny zestaw narzędzi: klucze płasko - oczkowe, imbusowe, torx, kilka wkrętaków i podstawowy miernik elektryczny ;)
https://forum.opel24.com/topic/75153-astra-f-nie-odpala-brak-iskry-immobilizer/#findComment-624162
dostep do google masz ??
zobacz ile informacji jak to sprawdzic ;)
https://www.google.pl/search?q=jak+sprawdzic+cewke+i+aparat+zaplonowy&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=OajJVt6cFYGGzAPw85WICA
https://forum.opel24.com/topic/75153-astra-f-nie-odpala-brak-iskry-immobilizer/#findComment-624164
Gość kaaaaaaa.k
OK.
Znalazłem dobry opis jak po kolei sprawdzić poszczególne elementy.
Odnośnie jednej rzeczy dal 100% pewności chciałbym się jeszcze upewnić:
Przy jakichkolwiek problemach z pilotem do centralnego zamka podczas uruchamiania silnika na pewno migałaby kontrolka silnika, tak?
Czyli jeśli kontrolka nie miga, to na pewno nie ma to nic wspólnego z centralnym zamkiem, pilotem i immobilizerem?
https://forum.opel24.com/topic/75153-astra-f-nie-odpala-brak-iskry-immobilizer/#findComment-624172
niesprawne immo badz jego blokada to miganie kontrolki podczas odpalania
mowa o fabrycznym immo
moze byc zamontowany jakis poza fabryka i tutaj juz trzeba sie pobawic
poszukac gdzie podlaczony i odpiac
https://forum.opel24.com/topic/75153-astra-f-nie-odpala-brak-iskry-immobilizer/#findComment-624178
Gość kaaaaaaa.k
Gawlak, dzięki za odpowiedzi.
Byłem przed chwilą jeszcze raz odpalić bolid i popatrzeć czy kabelki wyglądają w porządku, i co się okazało:
- samochód nie odpalił ;)
- na wtyczce modułu zapłonowego po włączeniu zapłonu(bez kręcenia rozrusznikiem) obecne jest napięcie 11V
- w trakcie kręcenia rozrusznikiem kontrolka silnika jednak miga! miganie wygląda tak jakby kontrolka przygasała, nie wiem czy to ma znaczenie...
- coś jest nie tak ze sterowaniem centralnego zamka z pilota, otwiera i zamyka drzwi, ale nie jest tak jak bywało wcześniej, że jak się zamknie drzwi pilotem, a otworzy kluczykiem, to zaczynają migać awaryjne i trzeba przyciskami na pilocie to wyłączyć..
Czy to możliwe że złe działanie pilota do centralnego może całkiem unieruchomić samochód?
Obok przełącznika świateł mam czerwoną diodę, ewidentnie powiązaną z tematem, dioda ta pali się ciągłym światłem.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły i cierpliwość będę niezmiernie wdzięczny za dalsze porady ;)
Ps. znalazłem już temat do "programowania" pilota po wymianie baterii, ale może coś trzeba zrobić jeszcze dodatkowo? Da się jakoś zresetować cały ten układ?
https://forum.opel24.com/topic/75153-astra-f-nie-odpala-brak-iskry-immobilizer/#findComment-624204
obstawiam ze alarm masz niefabryczny
wiec go odlacz
programowanie pilota dziala tylko w fabrycznym zestawie
przygasanie kontrolki to moze byc juz slaby akumulator
a nie blad immo
diagnostyka immo moze sie udac tylkoz komputerem diagnostycznym
nie ma domowego sposobu na odczyt bledow (o ile sa )
https://forum.opel24.com/topic/75153-astra-f-nie-odpala-brak-iskry-immobilizer/#findComment-624403
  • 2 tygodnie później...
Gość kaaaaaaa.k
Jeszcze raz to ja i moja kapryśna astra ;)
Spróbowałem trochę pogrzebać i oto co znalazłem:
- Autoalarm (?) Langerford http://zapodaj.net/ec63160da7bbf.jpg.html
- przycisk resetujący, wyłączający autoalarm (?) http://zapodaj.net/82b2eb9c20bca.jpg.html
- Jakiś przekaźnik (?) na którym jest chińsko brzmiąca nazwa marki ;)http://zapodaj.net/3225c514be0a4.jpg.html
Po kilkukrotnym wciśnięciu przycisku do resetu dioda alarmu (taka czerwona obok głównego przełącznika świateł) przestała się całkiem świecić i reagować na naciskanie przycisków na pilocie.
Pojawiła się iskra (!)
Ale auto dalej nie odpala.
Na bezpieczniku nr 2 w trakcie kręcenia rozrusznikiem pojawia się napięcie, ale nie miałem na razie możliwości sprawdzić czy na wtyczce przy pompie paliwa również jest napięcie ( nie mam niestety dostępu od kabiny, a samochód stoi w trochę niewygodnym miejscu aby go podnosić i wciskać się pod spód...)
Czy ten przekaźnik może być do odcinania napięcia pompy już za bezpiecznikami? Nie mogę niestety prześledzić całej drogi kabelków wychodzących z autoalarmu, ponieważ wchodzą gdzieś wysoko pod deskę rozdzielczą i gdzieś tam giną....
Ponownie - za jakiekolwiek wskazówki i porady będę zobowiązany, później spróbuję porobić lepsze zdjęcia, bo te są jakie są...
https://forum.opel24.com/topic/75153-astra-f-nie-odpala-brak-iskry-immobilizer/#findComment-626046
