Cześć. Cała podłoga po prawej stronie (z przodu i z tyłu) jest mokra. Nikt nic nie rozlał. Otworzyłem dzisiaj zaślepkę od vinu, a tam kałuża...
Jakieś porady co to może być?
Opel Vectra C 1.9 poliftowa
https://forum.opel24.com/topic/75155-mokra-pod%C5%82oga/
zacieki z podszybia (komora silnika)
jak masz szyber to moze z odprowadzen wody
z tego co wiem to sporo jest takich przypadkow na forach vectry
i wiele powodow
lacznie z przeciekajaca szyba z przodu
na szybko
1. http://forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=51428&highlight=mokra+podloga
2. http://forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=89574&highlight=mokra+podloga
https://forum.opel24.com/topic/75155-mokra-pod%C5%82oga/#findComment-624161
Dzięki, zabiorę się za to. Jeszcze na forum vectry wejdę.
Masakra. Nie dość, że alternator musiałem wymienić, teraz dwumasa ze sprzęgłem i jeszcze zalewa auto...
https://forum.opel24.com/topic/75155-mokra-pod%C5%82oga/#findComment-624179
nikt nie mowil ze bedzie lekko ;)
jeszcze sporo zostalo
np CAN
jak masz diesla z DPF to tez bedzie dawal popalic
EGR tez
banany z tylu w zawieszeniu
wymieniac dalej ??
Nie mam DPF, 1.9cdti 100KM - jestem zadowolony, bo bardzo mało pali ;)
A EGR 1-2 lata temu został wymieniony. A auto po ojcu odziedziczyłem i teraz do świetności doprowadzam.
Właśnie raz na jakiś czas stuk słyszę dochodzący z zawieszenia (tak myślę), ale stuk raz na tydzien, raz na miesiac sie pojawia.
Moglby ktos mi powiedziec jak wyczyscic te odplywy? W sensie, coś trzeba odkręcić, czy wystarczy coś waskiego tam wlozyc? // chcę to sam zrobić, a wolę nic nie zepsuć :P
Edytowane przez mzafka
https://forum.opel24.com/topic/75155-mokra-pod%C5%82oga/#findComment-624187
