Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Mam kłopot z zafirą 2.0 dtl na ciepłym silniku długo kręci zanim zapali. Sprawdzałem wężyki przelewowe, zawór zwrotny - mechanik mi powiedział że to jest pewnie wina tłoka w pompie. Podjechałem do pompiarza na Modlinskiej w Wawie to powiedział że nie chce mu się tego robić. Gdzie w warszawie lub w pobliżu można to naprawić Poprawiłem tema na konkretny i interpunkcję - następnym razem wywalę taki bełkot // mod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7518-zafira-20-dtl-na-ciep%C5%82ym-silniku-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-zapali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Gdzie w warszawie lub w pobliżu można to naprawić WARSZAWA DIESEL SERWIS UL. MYSIKRÓLIKA 5 TEL. 0-22 644-38-76 Mototronik. Serwis elektroniki samochodowej tel. 0 22 615 21 35 04-773 Warszawa, Rogatkowa 10 507419859   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7518-zafira-20-dtl-na-ciep%C5%82ym-silniku-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-zapali/#findComment-292781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7518-zafira-20-dtl-na-ciep%C5%82ym-silniku-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-zapali/#findComment-292766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafir Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 A skąd wiadomo że to tłok w pompie. Ja mam to samo. Po prostu jak jest ciepły świece żarowe nie grzeją. Może to ten problem??? Jak jest zimny i zapalą się świece pali na dotyk. jak chwilę pochodzi to później nawet jak nie jest jeszcze zagrzany świece nie grzeją i muszę trochę pokręcić aby zapalił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7518-zafira-20-dtl-na-ciep%C5%82ym-silniku-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-zapali/#findComment-292708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 ...to znany temat - nawet ASO mnie zaskoczyło - znają temat i zapraszają na wgranie nowego softu, który będzie włączał świece również przy wyższych temperaturach. W Olsztynie zdziercy chcą 140zł!! http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7518-zafira-20-dtl-na-ciep%C5%82ym-silniku-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-zapali/#findComment-292672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 czyli udać się aso, czy inny warsztat http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif to może zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7518-zafira-20-dtl-na-ciep%C5%82ym-silniku-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-zapali/#findComment-292646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 czyli udać się aso, czy inny warsztat to może zrobić Nie musisz się nigdzie udawać wystarczy rano zdjąć przewód z czujnika temp. silnika jeżeli zapali od razu to wymieniasz czujnik .Jeżeli tak samo jak było to należy szukać przyczyny i żaden soft tu nic ci nie da. Należy w tym przypadku sprawdzić sterownik świec żarowych i przede wszystkim świece!!! http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7518-zafira-20-dtl-na-ciep%C5%82ym-silniku-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-zapali/#findComment-292614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 świece mam wymienione ale spróbuje tak zrobić dzięki http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/shocking.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7518-zafira-20-dtl-na-ciep%C5%82ym-silniku-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-zapali/#findComment-292555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 iece mam wymienione ale spróbuje tak zrobić dzięki Tak jak ci napisałem wyżej.To że masz nowe swiece to nie oznacza że grzeją ,bo może w ogóle nie dochodzić do nich prąd. Lub dochodzi do dwóch , bo są podzielone na dwa zasilania http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7518-zafira-20-dtl-na-ciep%C5%82ym-silniku-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-zapali/#findComment-292528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 świece w porządku, przekaźnik też, już nic nie wiem 8) [ Dodano: Pią Sty 25, 2008 11:49 ] wracając do tematu poszła mi pompa sie okazało i będzie bolalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7518-zafira-20-dtl-na-ciep%C5%82ym-silniku-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-zapali/#findComment-291995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
