Sprawa ciekawa, regulator pokrętła temperatury - kiedy dam na niebieskie pole na totalne minimum, do oporu to słychać pstrykanie, takie jakby plastikowe dość głośne i szybkie uderzanie pyk/pyk/pyk/pyk - co to za czary :-) ?
https://forum.opel24.com/topic/75212-pstrykanie-przy-zmniejszeniu-temperatury-nawiewu-na-najni%C5%BCsze-minimum/
Gość Motan123
Ale te pstrykanie dochodzi z pokretła? miałem podobny problem ale z pokretłem tym po lewej co reguluje siłe nadmuchu tez mi pstrykało z okolicy bezpieczników.
Pstryka tak jakby spod prawej strony nóg - z głębi - z prawej strony pedału gazu, ale jeszcze przy okazji obczaję.
Gość Motan123
Ja sie na tym nie znam w starych autach, ragulacja ciepło/zimno jest na linkach z tego co teraz zobaczyłem to do tego panelu z pokretłami nie dochodza linki tylko kable . Musi być jakis sliniczek czy cos o przestawia ta zapatke czy co tam jest na nagrzewnice ja bym tam szukał problemu.może sie myle nie chem wprowadzać w błąd
Spoko, jak na razie nie mam czasu się w to bawić, do lata daleko, może ktoś się trafi kto miał podobnie. W zasadzie pewnie można z tym żyć bo wystarczy pół mm przekręcić i jest ok, ale wiecie jak to jest, kiedy nie jest jak powinno być :devil:
