Gość baddread Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Witam wszystkich wiem ,że jest wielu fanów oraz przeciwników tego modelu ale ja jako użytkownik borykający się z jego bolączkami wciąż jestem jego fanem. Porzebuję pomocy w fachowym nazwaniu lub znalezieniu czujnika , sterownika - no właśnie nie wiem jak go fachowo nazwać - zaworu egr. Przy czyszczeniu w/w mechanik stwierdził , ta część jest niesprawna i trzeba ją wymienić. Objawy to przyduszanie się silnika przy gwałtownym dodawaniu gazu przy 2 tyś obrotów. To tak jakby włożyć kapcia pod drzwi i próbować je otworzyć.Prędkość nie jest problemem 160 ,180 czy jakakolwiek inna , tylko przy mocnym wdepnięciu gazu.Nie ma na nim żadnych oznaczeń , ani numerów . Poniżej daję fotki. Pozdrawiam wszystkich z góry dziękując za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75219-30-cdti-v6-egr-raz-jeszcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rurku Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Witaj, Początkowo myślałem że to tzw. boost sensor, czyli czujnik ciśnienia doładowania przy kolektorze, ale po głębszym zapoznaniu, na moje oko poszukujesz, tzw. czujnika położenia turbiny Używkę ustrzelisz za ok. 150 zeta. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75219-30-cdti-v6-egr-raz-jeszcze/#findComment-625146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baddread Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Masz 100% rację . To jest fachowa nazwa. Nie mogę znależć tego w nowym asortymencie , może ktoś ma namiar. Cały zawór z czujnikiem używany można chwycić za 160 w górę ,ale wolał bym nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75219-30-cdti-v6-egr-raz-jeszcze/#findComment-625244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrektrol Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 A nie lepiej zaślepić zawór na stałe i zamontować emulator? Ja u siebie tak zrobiłem i mam spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75219-30-cdti-v6-egr-raz-jeszcze/#findComment-625401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rurku Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Ave, Generalnie to możesz: - zapytać ASO czy i za ile jest, ew. czy i za ile sprowadzą Ci to z Russelsheim (fabryka opla, generalnie tam można dostać wszystko do wycofanych jednostek) - poszukać na platformach sprzedażowych , np. tutaj: http://allegro.pl/czujnik-turbiny-peugeot-ford-volvo-opel-citroen-i5994929184.html http://www.ebay.pl/sch/sis.html?_nkw=Turbocharger%20Actuator%20Position%20Sensor%20for%20Garrett%202%200HDI%202%200TDCI%20756047%20728768&_itemId=171819661151 Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75219-30-cdti-v6-egr-raz-jeszcze/#findComment-625428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baddread Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Dzieki Rurku .Można zamknąć temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75219-30-cdti-v6-egr-raz-jeszcze/#findComment-625554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
