Vectra C szarpie,gaśnie ale chodzi...
Gość Lukaniu94
Witam wszystkich!
Panowie od dość długiego czasu borykam się z moim Oplem mianowicie szarpie, puka świszczy a odpala bez problemu puszcza tylko niebieski dymek przy odpalaniu później chodzi normalnie o ile mu się nie umyśli poszarpywać bo jeśli to przerywa cały czas nie ma znaczenia czy jest ciepły czy zimny silnik po prostu jakby odcinało paliwo.. Byłem u mechanika powiedział że błąd p1220 czyli pompa do regeneracji.. Ale z tego co się orientuje to jeśli to była by pompa to był by problem z odpalaniem chyba że się mylę?
Dzisiaj odczytywałem błędy moim opcomem chinśki ale jakoś działa ;)
Oto raport:
RAPORT DIAGNOSTYCZNY:
OP-COM 100219a
hkj
**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: CIM
Adres źródłowy: 0x00000245
Identyfikator: 0x0003
VIN 09BVMLF6931029013
Numer części:13112784
Numer wersji oprogramowania: 805050111
Opis systemu: EATON0400
Hardware key number: Ruesselsh
Kod alfa:
Data produkcji: 020911
Code Index and version: 007 02
Nie znaleziono błędów.
**********************KONIEC ECU ID**********************
Source Address: ECM
Adres źródłowy: 0x000007E0
Identyfikator: 0x0410
Nazwa systemu: Y20DTH
VIN W0L0ZCF6931029013
Numer sprzętu:1401
Numer części:24451346
Numer wersji oprogramowania: DJAMS130_S
Hardware manufacturer number: 0470504204
Opis systemu: 1469946179C263_V7D
Opis systemu: BOSCH0100
Wpisz numer aprobaty: B02008
Hardware key number: S001007823
Programming Date: 20140915
Kod alfa: KD
ECU variant coding: 0x0000F802
Source Address: ABS/TC/ESP
Adres źródłowy: 0x00000243
Identyfikator: 0x0301
Nazwa systemu: ESP EBC430
Numer sprzętu:12790842
Numer części:9191497
Numer wersji oprogramowania: 00C32B2E
Opis systemu: TRW 0300
Kod alfa: EP
Ilość zapisanych kodów błędów:1
U2105 - Nieprawidłowe dane z modułu ster. silnikiem (ECM)
(72) - Nie występuje
Source Address: EHPS
Adres źródłowy: 0x00000244
Identyfikator: 0x0101
Nazwa systemu: EHPS GEN3 TRW
Numer sprzętu:24444336
Numer części:0
Numer wersji oprogramowania: V11_
Kod alfa:
ECU variant coding: 0x00000105
U2105 - Magistrala CAN, komunikat modułu ECM poza wymaganym zakresem
(71) - Nie występuje
Source Address: IPC
Adres źródłowy: 0x00000255
Identyfikator: 0x0200
Numer części:9180286
Numer wersji oprogramowania: 4.31 06/02
Opis systemu: VDO 0400
Hardware key number: 0000000000
Kod alfa: WR
Data produkcji: 020916
Code Index and version: 001 03
Source Address: AIRBAG SDM
Adres źródłowy: 0x00000257
Identyfikator: 0x0001
Numer części:13142540
Numer wersji oprogramowania: 00BA9224
Opis systemu: DELCO0400
Kod alfa: GP
Data produkcji: 020917
Source Address: BCM
Adres źródłowy: 0x00000252
Identyfikator: 0x0103
Numer części:9226554
Numer wersji oprogramowania: C09C27 11021202
Opis systemu: TEMIC04
Opis systemu: 0x20202020202020303030313138373034
Kod alfa: BZ
Data produkcji: 000200090200
Source Address: REC
Adres źródłowy: 0x00000254
Nazwa systemu: REC
Numer części:13125487
Numer wersji oprogramowania: 0000038D
Opis systemu: LEAR 0400
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Kod alfa: AZ
Source Address: UEC
Adres źródłowy: 0x00000253
Nazwa systemu: UEC
Numer części:13112918
Numer wersji oprogramowania: 0000038C
Kod alfa: AK
Source Address: DDM
Adres źródłowy: 0x00000259
Numer części:9227560
Numer wersji oprogramowania: OP1D 186000
Opis systemu: SIEM 0401
Hardware key number: XXXXXXXXXX
Kod alfa: KL
Data produkcji: 119020
Source Address: PDM
Adres źródłowy: 0x00000258
Numer części:9227562
Kod alfa: KP
Data produkcji: 519020
Source Address: DIS
Adres źródłowy: 0x00000246
Identyfikator: 0x0304
Numer sprzętu:13132281
Numer części:13132282
Numer wersji oprogramowania: 08.08.14.07
Kod alfa: EQ
Code Index and version: 002 02
Source Address: ECC
Adres źródłowy: 0x00000248
Identyfikator: 0x0105
Nazwa systemu: ECC 3200
Numer sprzętu:13128712
Numer części:13130001
Numer wersji oprogramowania: C406 0200300
Kod alfa:
Code Index and version: 002 03
Ilość zapisanych kodów błędów:2
U2103 - Brak komunikacji z szyną CAN (średnia prędkość)
(38) - Nie występuje
B3843 - Obwód czujnika jakości powietrza, napięcie za niskie
(02) - Obecny
https://forum.opel24.com/topic/75220-vectra-c-szarpiega%C5%9Bnie-ale-chodzi/
Gość Lukaniu94
To jest test po wykasowaniu błędów te zostają nie dają się skasować bo takt to jest ich jeszcze trochę z CIMa ale pokazują się po jakimś czasie.
Od razu dziękuje za tak szybką odpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/75220-vectra-c-szarpiega%C5%9Bnie-ale-chodzi/#findComment-625073
Gość Lukaniu94
Wracają ale nic się innego z tym nie dzieje.. ;)
Ale ten czujnik jest w klimatyzacji i to tylko jakoś powietrza to czy on ma coś do tego poszarpywania ? ;)
Zależy mi żeby to zrobić a raczej żebyście mi poradzili co mogę zobaczyć przed pompą ;)
https://forum.opel24.com/topic/75220-vectra-c-szarpiega%C5%9Bnie-ale-chodzi/#findComment-625076
pompe bym w spokoju zostawil
te ktore sa powiazane z CIM i CAN
czesto wystepuja jak jest slabe ladowanie
czasem nie laczy wtyczka przy ECU
ogolnie szukania i sporo czytania Cie czeka
poczytalem chwile o 2105 i 2103
tutaj wpisz kod bledu
http://forum.opel24.com/index.php?s=03847e830bdc39c13768e68bcaa56f2c&app=googlecse#gsc.tab=0&gsc.q=
https://forum.opel24.com/topic/75220-vectra-c-szarpiega%C5%9Bnie-ale-chodzi/#findComment-625078
Gość Lukaniu94
Z tego co czytałem to 2105 występuje jak samochód raz odpala raz nie u mnie zawsze odpala i to dość szybko : SMILE :
Ten drugi jest nie ważny albo występuje przy zmniejszonym napięciu.. A przyznam że dzisiaj akumulator był na wyczerpaniu bo samochód długo stał. ;) Ale czy Cim lub CAN albo ECU mają coś do szarpania silnika? może jeszcze spróbować go umyć może wtedy zacznie znowu szarpać i będzie wiadomo czy to może przez jakiś kabel? ;)
PS. z tego co pokazywał opcom to napięcie było 14V
Edytowane przez Lukaniu94
https://forum.opel24.com/topic/75220-vectra-c-szarpiega%C5%9Bnie-ale-chodzi/#findComment-625089
Gość Lukaniu94
Tego nie widziałem także dziękuje za informację : SMILE : Czyli czasami może nie łączyć coś i przerywa? czyli najpierw zobaczyć ten ECU?
Dzisiaj jak jeździłem to przerwał tak na sekunde 3 razy na 100km ;)
https://forum.opel24.com/topic/75220-vectra-c-szarpiega%C5%9Bnie-ale-chodzi/#findComment-625102
''ten ECU'' to sterownik silnika
a CAN odpowiada za cala komunikacje miedzy sterownikami czujnikami itd
ladowanie sprawdz na luzie z i bez obciazenia
a wtyczki posprawdzac i psiknac contaktronem zadne wd40!!!
https://forum.opel24.com/topic/75220-vectra-c-szarpiega%C5%9Bnie-ale-chodzi/#findComment-625105
