Gość Karmel1988
Witajcie potrzebuję pomocy przy wymianie zawieszenia w mojej astrze g coupe 2000r. Pękła mi sprężyna z tyłu, więc wymieniłem obie, ale okazało się, że nowe są niższe od starych( prawdopodobnie miałem założone wcześniej z wersji hatchback) i teraz na nierównościach czasem mi ociera. Chcę kupić nowy komplet (sprężyny i amorki) firmy bilstein.
I teraz moje pytanie czy to dobra firma? Bo czytałem opinie, że tak. Oraz czy mogę kupić z wersji hatchback, żeby auto było trochę wyższe. Ps jak się różnią wysokości sprężyn w poszczególnych rodzajach nadwozi? Pozdrawiam i czekam na pomoc:)
https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/
bilstein to jeden z czolowych producentow na swiecie kolego
czy sie roznia ??
porownaj numery do chabety i coupe
np tutaj
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe
jesli sa te same to sie nie roznia
jesli inne to moga miec inny zakres pracy i twardosc (itd itp)
btw tarcie moze byc tez spowodowane zlym doborem felg i opon
https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/#findComment-625185
Gość Karmel1988
Miałem te same felgi i opony wcześniej i nic nie tarło, a czytałem że sprężyny od coupe są 2 cm niższe. Po prostu chce kupić dobre zawieszenie i mieć pewność.
https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/#findComment-625186
chwila szukania
http://forum.opel24.com/topic/34458-felgi-i-opony-do-opel-astra-bertone-turbo/
nadwozie turbo i zwyklej jest takie samo o ile pamietam
wiec i ET powinno byc takie same
https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/#findComment-625194
