Gość Karmel1988 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Witajcie potrzebuję pomocy przy wymianie zawieszenia w mojej astrze g coupe 2000r. Pękła mi sprężyna z tyłu, więc wymieniłem obie, ale okazało się, że nowe są niższe od starych( prawdopodobnie miałem założone wcześniej z wersji hatchback) i teraz na nierównościach czasem mi ociera. Chcę kupić nowy komplet (sprężyny i amorki) firmy bilstein. I teraz moje pytanie czy to dobra firma? Bo czytałem opinie, że tak. Oraz czy mogę kupić z wersji hatchback, żeby auto było trochę wyższe. Ps jak się różnią wysokości sprężyn w poszczególnych rodzajach nadwozi? Pozdrawiam i czekam na pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 bilstein to jeden z czolowych producentow na swiecie kolego czy sie roznia ?? porownaj numery do chabety i coupe np tutaj http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe jesli sa te same to sie nie roznia jesli inne to moga miec inny zakres pracy i twardosc (itd itp) btw tarcie moze byc tez spowodowane zlym doborem felg i opon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/#findComment-625185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karmel1988 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Miałem te same felgi i opony wcześniej i nic nie tarło, a czytałem że sprężyny od coupe są 2 cm niższe. Po prostu chce kupić dobre zawieszenie i mieć pewność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/#findComment-625186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 ''te same'' nie mowi nic o tym ze sa poprawnie dobrane jesli miales sprezyny inne to kij wie co tam jeszcze pozmieniano odczytaj numery ze starych sprezyn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/#findComment-625187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karmel1988 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Koła 195/60/15, więc chyba dobre, a numerów na razie nie dam rady odczytać, dopiero jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/#findComment-625190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 ET felgi ma znaczenie i to duze przy fabrycznym kole i sprezynach i nie powinno nic trzec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/#findComment-625191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karmel1988 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 A jakie powinno być to ET? Bo teraz jeżdżę na stalowych i sprawdzę jutro. Felgi kupowałem nowe i z tego co pamiętam było dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/#findComment-625192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 chwila szukania http://forum.opel24.com/topic/34458-felgi-i-opony-do-opel-astra-bertone-turbo/ nadwozie turbo i zwyklej jest takie samo o ile pamietam wiec i ET powinno byc takie same Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/#findComment-625194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karmel1988 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Mam ET 40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/#findComment-625198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 czyli powinno grac nawet z fabryczna sprezyna patrzyles gdzie ociera ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75232-zawieszenie-astra-ty%C5%82-problem/#findComment-625201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
