Vectra c na felgach 15 lato
Gość Michał9411
Witam wszystkich i proszę o pomoc w doborze pierścieni dystansowych. Zmieniłem koła z 16 cali na 15 cali ze względu na twardość zawieszenia ( 90% miasto Łódź czyli dziury : SMILE : 16 mają 6,5 cala i ET 41. 15 mają 6 cali i ET 49. Felgi chowają się w nadkole i wygląda to tragicznie. Proszę was o wyliczenie jakiej grubości założyć dystanse żeby było dobrze. Vectra c GTS. Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam. W temacie jest pomyłka nie z 17 a z 16.
Edytowane przez Michał9411
https://forum.opel24.com/topic/75235-vectra-c-na-felgach-15-lato/
to i tak wyglada tragicznie na 15
mogles kupic z omegi z ET33 ;)
liczyc umiesz ??
to do 0,25 cala dodaj 8 mm
a to samo co na 16
drugi sposob
przyloz miare do felgi
i ile masz do rantu blotnika
odejmij centymetr
przepisy a jasne
kolo nie moze wystawac z nadola
https://forum.opel24.com/topic/75235-vectra-c-na-felgach-15-lato/#findComment-622499
Gość harnas1515
Według twoich 16-stek to 12mm.
Ale może wejdzie coś więcej. Zmierz miarą przerwę do rantu błotnika.
Lub zobacz czy na 16-stkach jest luz, czy tak właśnie ma być. :)
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/75235-vectra-c-na-felgach-15-lato/#findComment-622503
Gość Michał9411
Wcale nie wygląda tak źle. widziałem juz kilka takich vectr na 15 i źle nie jest, wiadomo to nie to co na 17, ale mi chodzi o troche wiekszy komfort. Możecie mi wytłumaczyć jak mam to zmierzyć ? od rantu błotnika do opony czy jak ?
https://forum.opel24.com/topic/75235-vectra-c-na-felgach-15-lato/#findComment-622511
  • 3 tygodnie później...
Gość Michał9411
Witam ostatnio zmieniłem felgi w swoim gtsie z 17 na 15 (195 65 15) ze wzgledu na to ze jeżdżę prawie tylko po mieście (dziury). No i jestem naprawde zadowolony juz nie skacze całe auto i jest 100 razy ciszej w srodku bo nic nie trzeszczy. Mimo wszystko duzo osob mi mowi ze nie powinienem jezdzić takim autem na 15" bo są za małe, jedyne co się pogorszyło to jazda w zakretach ale reszta na wielki +. Co o tym sadzicie? mogę tak jezdzić ? Jezdzi ktoś w was latem na 15 ? Z góry dzieki za odp. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/75235-vectra-c-na-felgach-15-lato/#findComment-625229
po co kolejny temat ??
jeden juz masz tam sie mozesz pochwalic
lacze oba w jeden
co do jazdy
kola masz dedykowane rozmiarem do VB a nie VC
wyglad to juz tylko i wylacznie Twoj ''problem''
co do samych 15
nie na kazda VC wejdzie
zalezy jakie ma z przodu tarcze ;)
https://forum.opel24.com/topic/75235-vectra-c-na-felgach-15-lato/#findComment-625232
