Gość luki895 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Witam. Mam problem, a mianowicie jadę sobie z nieoryginalnym radiem w mojej astrze 2, w momencie gdy chcę podgłośnić, radio się wyłącza. Pomyślałem więc, że radio się spaliło. Podłączam oryginalne, włącza się normalnie lecz nie mogę wejść w opcję odblokowania. Jest tylko "Safe". Jeździłem tak przez pewien czas, gdyż szukałem innego radia, to do oryginalnego nie patrzyłem ani nic. Dzisiaj chciałem spróbować to "spalone" radio w innym aucie i odziwo działa. Podłączam do mojego, nie działa. Sprawdzam więc bezpiecznik F34, ok. Sprawdzam napięcie na kabelkach, jest ok. 10,80. tak więc w czym może być problem. http://www.google.pl/search?q=tablica+bezpiecznik%C3%B3w+astra+2&tbm=isch&imgil=ZMhoGUNhTHkCyM%253A%253BPUchI7Kgkqs9bM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fforum.opel24.com%25252Ftopic%25252F45974-bezpieczniki-i-przekazniki-astra-g%25252F&source=iu&pf=m&fir=ZMhoGUNhTHkCyM%253A%252CPUchI7Kgkqs9bM%252C_&usg=__wFB9gmDG4BQGXu1ZB7Cl1GCd_cA%3D&biw=1280&bih=647&ved=0ahUKEwiKxOnK9pXLAhUnJJoKHdXGA60QyjcIJw&ei=nYfQVsqBPKfI6ATVjY_oCg#imgrc=ZMhoGUNhTHkCyM%3A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75249-astra-2-radio-nie-chce-si%C4%99-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-mimo-dostarczonego-napi%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 to teraz odpowiedz sobie na pytanie jakie napiecie jest w instalacji auta i sprawdz mase dosc wazne napiecia w kostce sa dwa jedno stale drugie po stacyjce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75249-astra-2-radio-nie-chce-si%C4%99-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-mimo-dostarczonego-napi%C4%99cia/#findComment-625455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki895 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 10,8 wyskakuje mi na żółtym i czerwonym kabelku. Z akumulatora wychodzi 12 z groszami. Sprawdze jutro jakie jest na zapalniczce. A które idą pod stacyjkę, a które stałe? no chyba że masa nie łączy no ale kurde nigdzie nie było grzebane, i nagle przestało działać...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75249-astra-2-radio-nie-chce-si%C4%99-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-mimo-dostarczonego-napi%C4%99cia/#findComment-625456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 wylacz stacyjke to zobaczysz gdzie napiecie zniknelo mase sprawdz jak napisalem wyzej to tez jest potrzebne zeby radio dzialalo to ze dzialalo nie znaczy ze sie nie spierdzielilo podaj nowa mase rozpiska ISO jest ogolnie dostepna na necie jak i na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75249-astra-2-radio-nie-chce-si%C4%99-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-mimo-dostarczonego-napi%C4%99cia/#findComment-625457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki895 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 o ile z tego co pamiętam bo też patrzyłem na masie nic nie pokakzuje. Jutro napisze dokładniej bo zaraz do roboty jade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75249-astra-2-radio-nie-chce-si%C4%99-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-mimo-dostarczonego-napi%C4%99cia/#findComment-625459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 a co ma na masie pokazac ?? podlacza sie nowa nawet na szybko zeby sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75249-astra-2-radio-nie-chce-si%C4%99-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-mimo-dostarczonego-napi%C4%99cia/#findComment-625467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki895 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 (edytowane) Mase sprawdziłem, dalej nic. Chyba że to nie jest związane z napięciem, bo tak to by się nie włączyło oryginalne radio do poziomu SAFE. A ono normalnie odpala za każdym razem jak włącze je. na zapłonie i bez. Edytowane 27 Lutego 2016 przez luki895   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75249-astra-2-radio-nie-chce-si%C4%99-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-mimo-dostarczonego-napi%C4%99cia/#findComment-625568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 A możesz je odblokować ? Włączasz zapłon > wyłączasz radio > włączasz ponownie trzymając przycisk AS . Po tym zabiegu powinna pojawić się możliwość wpisania kodu. Jeśli nie to brak jednego plusa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75249-astra-2-radio-nie-chce-si%C4%99-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-mimo-dostarczonego-napi%C4%99cia/#findComment-625590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki895 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 (edytowane) No właśnie nie mogę wpisać kodu. Zatrzymuje się na SAFE. Czyli pewnie brakuje od stacyjki. Ciekawe ile elektromechanik by za to wziął. Ewentualnie może samemu dam rady podłubać. Ale w takim razie nieoryginalne radio powinno działać. 12v cały czas dostarcza na czerwonym i żółtym kabelku na wyłączonej stacyjce Edytowane 27 Lutego 2016 przez luki895   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75249-astra-2-radio-nie-chce-si%C4%99-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-mimo-dostarczonego-napi%C4%99cia/#findComment-625604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 tez nie mowiles ze napiecie jest i na czerwonym i na zoltym mi nie pasuje to 10 z kawalkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75249-astra-2-radio-nie-chce-si%C4%99-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-mimo-dostarczonego-napi%C4%99cia/#findComment-625608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
