dzisiaj jeszcze raz mierzyłem i jest na czerwonym i żółtym 12 z hakiem. wczoraj było 10,8. Po wyłączeniu stacyjki wartość się utrzymuje
Czyli problem byłby od stacyjki?? A jeśli bym spróbował zamiast kabelek ze stacyjki wpiąć mostkowo też ten od akumulatora to może by zadziałało
Edytowane przez luki895
czyli napiecia sa
mase mowisz ze sprawdzales
tzn jak ??
pociagnales kabelek od masy nowy i podlaczyles do radia czy jak ??
pod karoserie moze czasem nie kontaktowac
musi byc nielakierowany kawalek
sproboj podlaczyc na kable do aku bezposrednio
Pod śrube przy drzwiach też sprawdzałem. W poniedziałek spróbuje mase pod akumulator podłączyć i ewentualnie mostkowo podepnę z akumulatora na styk od stacyjki. jak to nie pomoże to zostanie chyba tylko elektromechanik jeśli nic innego nie wymyślimy :/ No chyba że na prawdę masa nie łapie....
Gość luki895
Okazało się, że brakuje plusa od stacyjki. tylko teraz nie wiem czy rozbierać i wymieniać kostkę od stacyjki, czy gdzieś indziej leży problem czy raczej problem może być tylko w kostce
