Jak otworzyć tylne drzwi zatrzaśnięte PO wykręceniu klamki zewnętrznej?
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Gość PatrykS,
Jak w temacie - wykręciłem klamkę zewnętrzną i udało mi się zatrzasnąć drzwi, nie dają się otworzyć klamką od środka. Klamka wewnętrzna działa o tyle, że po wciśnięciu blokady klamką ją otwiera za pierwszym pociągnięciem, ale za drugim już nie ma reakcji. Zamykanie/otwieranie z pilota nic nie daje, na desce rozdzielczej drzwi sygnalizowane są jako otwarte, choć przylegają dość dokładnie. Boczek/tapicerkę drzwi mam zdjętą. Ktoś miał już może taki przypadek? Jest na to może jakiś sposób? Pytam zanim zacznę rozkręcać drzwi od środka i narobię sobie więcej zabawy :-)
Pewnie zamek się zakleszczył. Możesz próbować ruszać cięgnami, pytanie, czy zamek ruszy. Szybę daj do góry, wsadź rękę i próbuj. Skoro boczek masz zdjęty to nie masz nic do stracenia.
  • Rozwiązanie
Gość PatrykS
Pomacałem na ile mogłem wszystkie cięgna, te od blokady i od klamki wewnętrznej wydawały się działać poprawnie, to od klamki zewnętrznej stało w miejscu w pozycji jak przy pociągniętej klamce (przy zdemontowanej klamce tak jest). Bojąc się możliwości pogorszenia sytuacji (i ewentualnej konieczności otworzenia drzwi łomem :-) ) pojeżdziłem po ASO i nie mieli pomysłów, w jednej dali namiar na ludzi od otwierania awaryjnego, a ci z kolei dali namiar na człowieka doświadczonego w zamkach. Zajęło mu to 5 minut - z tego co mówił trzeba było zdjąć cięgno klamki zewnętrznej, bo ono naciągnięte blokowało otworzenie zamka. Wszystko wydaje się teraz działać poprawnie, pozostaje mi bardziej uważać przy kolejnen (ostatniej już) klamce, którą jeszcze będę demontował :-)
  • 2 miesiące temu...
Gość PatrykS
  W dniu 12.05.2016 o 17:23, YANNOSICK napisał:
A co Ty cudowałeś z tymi klamkami?
A jest tu dokumentacja fotograficzna w dziale sam naprawiam - naprawiałem przyciski otwierania bezkluczykowego, miały wadę fabryczną, dostawała się woda i z czasem wszystkie przestały działać.
  • 3 tygodnie później...
Gość YANNOSICK
Coś słyszałem że w początkowych modelach bywały z tym problemy ale wystąpiły po gwarancji więc akcji naprawczej nie było. U mnie póki co śmigają.
  • 8 lat później...
Rozwiń
Patryk, masz jeszcze te dorobione płytki do klamek drzwi?
Relacja z ich naprawy super :)
