Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 witam w zeszłym roku mój licznik przestał działać. okazało się że pękła linka. mechanik wymienil i podłączył, ale teraz jest tak że licznik mi szaleje. gdy jadę np. 60 licznik zaczyna skakaći pokazuje bardzo różne kilometry. w końcu zatrzymuje się na 220 i muszę się prawie zatrzymać aby wskazówka nie szalała. dodam że podczas tego wszystkiego w kabinie jest dość głośno z tego powodu. domyślam się ślimak się ślizga po jakiś kółkach zębatych. aczkolwiek mechanik twierdzi że na pewno się licznik popsuł, a nie jest to wina.np podłączenia i namawia mnie do kupna używanego licznika który mi założy. w tej chwili linkę mam odłączoną. co w tej sytuacji powinienem zrobić? jak mógłbym sprawdzić czy linka jest dobrze podłączona? proszę o radę i dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Mam, to samo w moim Kadeciaku... ...ale co zauważyłem, problem pokazuje się tylko jak jest zimno, ok 0 i poniżej. Teraz np nic nie huczy i licznik nie wariuje. Wg mnie nie jest to wina licznika, bo jak jest temperatura powyżej wspomnianej to jest Gdzieś czytałem, żę może to byc wina, źle ułożonej linki prędkościomierza np. gdzieś jest zagięta, albo coś w tym stylu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-292653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 dodam co wyczytałem kiedys na forum "nie kupować nowych szajsowych podróbek dobre używki są lepsze" - nowe linki nie do końca odpowiednio wykończone gdzieś haczy i sprawa wyjaśniona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-292626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Popieram kolegę lukas25,sam miałem kadzia i lepszy orginał używka niż zamiennik nówka:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-292607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 witam zgadzam się że lepszy oryginał od kiepskiej podróbki, ale nie w tym rzecz teraz. myślę że co do mojej linki to temperatura nie wchodzi w grę. albo wyrobione zębatki, albo wadliwe podłączenie. tylko nie wiem jak to sprawdzić. może ktoś może mi doradzić? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-292566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 A czy na poprzedniej lince terz tak szalał?Jeżeli nie to ja obstawian na kiepskiej jakosci linkę(zamiennik).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-292533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 na poprzedniej lince nic takiego się nie działo. proszę mi powiedzieć jak się podłącza linkę do licznika. chciałbym sprawdzić poprawność podłączenia linki, a nie wiem jak sie do tego zabrać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-292500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 Linka do licznika jest wpinana na zatrzask,ale żeby się do tego dobrać trzeba zdemontować licznik,ja miałem to samo po zerwaniu orginalnej linki i montarzu zamiennika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-292467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 z waszych odpowiedzi wynika że winna moich problemów może być linka prędkościomierza. niestety nie wiem jaką linkę założył mój mechanik. proszę mi powiedzieć jaka to powinna być linka, a taką sobie założę. na razie jeżdżę z niepodłączonym licznikiem i jakoś tak dziwnie sie czuję wszystkim dziękuję za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-292386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Witam.Ja sie zwracam z nastepujacym pytaniem: Mam kadeta z 89r i ostatnio wskazowki od temperatury i paliwa nie chca sie podniesc co to moze byc??? juz jest silnik cieply a wskazowki stoja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-291577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
