Gość evo Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Najprawdopodobniej masz walnięty stabilizator z tyły na zegarach.Zeby go zobaczyć trzeba wyjąć zegary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-291553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 wszystkim bardzo dziękuję za odpowiedzi. mam nadzieję że dam radę to naprawić pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-290576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Co do linki licznika to da się ją zmienić bez rozbierania licznika. Trzeba tylko z wyczuciem od spodu przy kolumnie kierowniczej i odszukać dźwigienkę zatrzasku od linki. Następnie wcisnąć ją i pociągnąć delikatnie linkę. Prze zakładaniu wystrczy linkę wcisnąć w odpowiednie miejsce a zatrzask sam zaskoczy. Co do hałasu jaki słyszysz i skoków prędkości na liczniku to daję 90% że to linka. U mnie też tak było. W momencie kiedy linka się zacina a na dole ślimak dalej kręci to w penym momencie zacięcie utępuje a linka musi nadrobić to co straciła i masz wtedy nagły skok prędkości na liczniku. Miałem do tej pory dwa rodzaje linek: - stara była z "wkładem" tzn można było wyjąć środek z pancerza i wówczas jak zaczęła hałasować przesmarowałem ją zwykłym smarem i było cicho. - niestety po wymianie trafiła mi się cała zintegrowana i jedyne co mogę zrobić to nalać do niej trochę oleju. Niestety olej z czasem ścieka i linka dalej hałasuje przy większych prędkościach (powyżej 80 km/h) ale przez około 2 miesiące po zalaniu jej olejem jest cisza . Ważne jest także ułożenie tej linki. Musisz sprawdzić czy nigdzie po drodze nie jest zagięta. W usterkę licznika trochę wątpię. Także spróbuj przesmarować i założyć linknę. A dopiero potem myśl dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-289814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 Witam, mam problem z napędem ślimaka w skrzynce, poprostu nie chodzi, a ściślej jak wykręce linke, to widze że ślimak sie obraca, ale jak linke zamontuje to działa dopóki nie dam mu obciążenia, i mam pytanie czy da się to w miare łatwo wymienić nie rozbierając całej skrzynki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-258073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Witam moim zdaniem musisz sprawdzic czy linka nie jest zagięta zbyt mocno bo może się blokowac i takie będom efekty umnie tak się działo dopieri od setki poprawiłem linke i jest ok powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7530-dziwny-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/page/2/#findComment-245835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
