Mam vectrę b przedlift, zamontowane reflektory poliftowe. Światła drogowe święcą tak samo jak mijania - w to samo miejsce, czyli dużo za nisko. Odbłyśniki są luźne, można nimi ruszać góra-dół, regulacja śwaiteł mijania działa normalnie. Zmieniałem żarówki H7 i nie pamiętam jak były zamontowane stare, nowe wsadziłem tym wystającym do dołu - czy to prawidłowo?. Czy jest jakaś oddzielna regulacja drogowych? Bo zlokalizowałem dwie ale od mijania góra-dół - prawo-lewo. Ktoś ma jakiś pomysł?
Edytowane przez klimi
https://forum.opel24.com/topic/75323-swiat%C5%82a-poliftowe-zamontowanie-%C5%BCar%C3%B3wek/
bez jaj
w lampie widac jak maja byc zamontowane zarowki
wciecie jest w stalym miejscu
pierwsze co to sprawdz czy nie wyczepli sie odblysnik
i czy przypadkiem nie kupies anglikow
regulacja jest tylko jedna
ta ktora juz znalazles
https://forum.opel24.com/topic/75323-swiat%C5%82a-poliftowe-zamontowanie-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-626336
Wszystko jest dobrze podpięte. Żarówki włożyłem już dobrze. Teraz tak. Za drogowe pośrednio odpowiada regulacja pozioma. Jak światła będą ustawione źle w poziomie to drogowe świecą za nisko w moim przypadku. Drogowe świecą już wyżej na wprost. Mijania świecą względnie. Ustawiłem je prowizorycznie ale i tak jadę na stacje żeby zrobić to dobrze
https://forum.opel24.com/topic/75323-swiat%C5%82a-poliftowe-zamontowanie-%C5%BCar%C3%B3wek/#findComment-626372
