Gość fryta77 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Witam forumowiczów. Mam taki problem jak w temacie, podczas przyspieszania ściąga Merę w lewo. Jeżeli jadę na luzie, hamując silnikiem bądź nie przyspieszam problem nie występuje. Na przeglądzie zawieszenie perfect. Mam dwa komplety kół i na każdych to samo. Może jest jakiś problem w poduszkach silnika, skrzyni? Rano przy wyjeździe z garażu i skręconych kołach potrafi trochę pobujać silnikiem... Z góry dziekuję za sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75325-meriva-a-16-16v-twinport-%C5%9Bci%C4%85ga-przy-przyspieszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 U mnie przy przyspieszaniu lekko ściągało w lewo a przy hamowaniu w prawo. Na SKP zero luzów, dopiero u mechanika po zdjęciu wahaczy okazały się 2 tuleje z delikatnym luzem. Możesz sprawdzić poduszki amortyzatora. Po wymianie polecam zrobić geometrię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75325-meriva-a-16-16v-twinport-%C5%9Bci%C4%85ga-przy-przyspieszaniu/#findComment-626283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebuh Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Przerabiałem identyczny temat niedawno,masz problem z przegubem napędowym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75325-meriva-a-16-16v-twinport-%C5%9Bci%C4%85ga-przy-przyspieszaniu/#findComment-626379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryta77 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Przerabiałem identyczny temat niedawno,masz problem z przegubem napędowym Rozumiem, że chodzi o przegub wewnętrzny? Zewnętrzne nie trzeszczą, wszystko wydaje się ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75325-meriva-a-16-16v-twinport-%C5%9Bci%C4%85ga-przy-przyspieszaniu/#findComment-626392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebuh Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 tak,duza szansa ze wewnetrzny. Albo brak w nim smaru albo się konczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75325-meriva-a-16-16v-twinport-%C5%9Bci%C4%85ga-przy-przyspieszaniu/#findComment-626394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 nie bardzo kumam jak uszkodzony przegub ma dzialac na sciaganie nie kreci sie ani wolniej ani szybciej nawet jak jest uszkodzony za to odpowiada mechanizm roznicowy w skrzyni zeby nie bylo tez przerabialem w swoim oplu uszkodzony przegub wewnetrzny i jedyne co czulem to ze szarpie jak ostro przyspieszam a nie ze sciaga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75325-meriva-a-16-16v-twinport-%C5%9Bci%C4%85ga-przy-przyspieszaniu/#findComment-626396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebuh Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 mechanizm różnicowy wybiera w napedzie zawsze tą stronę po której ma lżej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75325-meriva-a-16-16v-twinport-%C5%9Bci%C4%85ga-przy-przyspieszaniu/#findComment-626423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 ty mi nie tlumacz jak dziala mechanizm tylko co ma wedlug ciebie przegub do sciagania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75325-meriva-a-16-16v-twinport-%C5%9Bci%C4%85ga-przy-przyspieszaniu/#findComment-626468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrektrol Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Takie objawy daje najczęściej wywalona tuleja wachacza dolnego. Może kiedyś ktoś wymienił tylko z jednej strony i teraz różnią się sztywnością. Spróbuj zaciągnąć ręczny i próbować ruszać a druga osoba niech obserwuje czy prawe koło nie przesuwa się zbyt mocno do przodu. Jeśli tak to wywalona tuleja. Najczęściej tylna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75325-meriva-a-16-16v-twinport-%C5%9Bci%C4%85ga-przy-przyspieszaniu/#findComment-626477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryta77 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Takie objawy daje najczęściej wywalona tuleja wachacza dolnego. Może kiedyś ktoś wymienił tylko z jednej strony i teraz różnią się sztywnością. Spróbuj zaciągnąć ręczny i próbować ruszać a druga osoba niech obserwuje czy prawe koło nie przesuwa się zbyt mocno do przodu. Jeśli tak to wywalona tuleja. Najczęściej tylna. Też obstawiałem tuleje, natomiast na przeglądzie poprosiłem o dokładną diagnozę i mechanik powiedział, że tuleja wygląda w porządku. Może tak jak mówisz, wymieniona jedna i są różnice w sztywności. Koszt tulei nieporażający, ciekawe ile wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75325-meriva-a-16-16v-twinport-%C5%9Bci%C4%85ga-przy-przyspieszaniu/#findComment-626714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
