Gość Pawelkk Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Witam, więc dziś miałem okazje przejechać się drogami expresowymi, autostradami - cały czas jechałem na 5 z duża prędkością ( z przepisami ) Gdy na drodze zrobił się zator, trzeba było zahamować praktycznie do 0. Nie miałem czasu nawet redukować i hamować biegami. Po prostu się zatrzymałem gdy samochody przede mną ruszyły rozczarowałem się kiedy nie dałem rady wbić jedynki. Użyłem całej swojej siły aby wcisnąć pedał sprzęgła i całej siły aby wbić bieg i nic z tego. Po kilku nastu próbach z wielkim oporem udało się. Dziwna sytuacja gdyż nawet jeśli gdzieś po drogach jadę na 5 biegu no nie wiem z 5km prostej, potem sobie redukowałem na 4 i hamowałem dalej bądź dalej redukowałem do 3 i skręcałem sobie czy coś. Gdy wróciłem z trasy, wbiłem kilka razy różne biegi i sytuacja poprawiała się aż biegi wchodziły normalnie. Teraz gdy smigam znów po mieście znów jest okej i wszystkie biegi dobrze wchodzą.w Czym może tkwi problem? Boję się gdzieś jechać w trasę z myślą ze po zatrzymaniu się nie będę mogł już ruszyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75358-biegi-nie-wchodz%C4%85-po-je%C5%BAdzie-po-autostradzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość *RINO* Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 A olej w skrzyni jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75358-biegi-nie-wchodz%C4%85-po-je%C5%BAdzie-po-autostradzie/#findComment-626570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawelkk Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Już jest, ale teraz zauważyłem jeszcze taki problem żeGdy odpalę samochód i chce wbić wsteczny to pojawia się zgrzyt - jak by zebatka o zębatkę czy coś.Samochód trochę popracuje na odpalonym silniku, czekam czekam i wbijam bez zgrzytów.Czy tak poprostu musi być że samochód musi pochodzić czy coś jest nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75358-biegi-nie-wchodz%C4%85-po-je%C5%BAdzie-po-autostradzie/#findComment-627077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 U mnie w merivie był problem też ze zmianą biegów po dłuższej jeździe bez zmiany biegów, tak co najmniej 20-30 km i wtedy bardzo ciężko wszystko chodziło. Przy częstych zmianach i na krótkich odcinkach było ok. Wymiana oleju załatwiła sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75358-biegi-nie-wchodz%C4%85-po-je%C5%BAdzie-po-autostradzie/#findComment-627080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 juz jest czyli oleju n ie bylo mogles zabic skrzynie nawet nie wiemy jaka to jest moze f18 ktore sie sypia na potege moze f23 ktora wymaga wymiany oleju co 40 tysi jak pamietam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75358-biegi-nie-wchodz%C4%85-po-je%C5%BAdzie-po-autostradzie/#findComment-627081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość *RINO* Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Jeżeli oleju nie było to po skrzyni. Pewnie synchronizatory sie wysypały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75358-biegi-nie-wchodz%C4%85-po-je%C5%BAdzie-po-autostradzie/#findComment-627095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
