Napinacz paska wieloklinowego i co jeszcze ??? (2.0DTI)
Witam,
mam problem z delikatnym, słyszalnym bardziej w kabinie niż przy otwartej masce huczeniem podczas jazdy i na wolnych obrotach (Zafira 2.0DTI, rocznik 2003, ok.150tys.km). Po wizycie w ASO stwierdzono do wymiany napinacz paska wieloklinowego. Wymieniłem napinacz i przy okazji pasek. Napinacz rzeczywiście był już w kiepskiej kondycji, ale po wymianie huczenie pozostało. Czy macie jakieś doświadczenia z tym co najczęściej jeszcze pada, a ma łożysko. Na tym pasku jest jeszcze alternator, klima, pompa wodna i chyba jeszcze rolka naprowadzająca. Czy macie jakieś sugestie?
Pozdrawiam !
https://forum.opel24.com/topic/7537-napinacz-paska-wieloklinowego-i-co-jeszcze-20dti/
  • 3 miesiące temu...
Gość marekww33
Mam podobny problem. Na wolnych obrotach sa jakieś drgania, jak zerkłem na pasek to widziałem że aż faluje i to nawet sporo a na dodatek ciekł olej z pod koła pasowego. Problem tkwił w kole pasowym wymieniłem je i moze w 80% drgania ustały a olej przestał lecieć. Teraz od czasu do czasu troszke mi drży i pasek faluje napinacz też miałem wymieniany jakieś 6tyś. km temu i nie mam pojecia od czego to tak sie dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/7537-napinacz-paska-wieloklinowego-i-co-jeszcze-20dti/#findComment-267980
Koła należy sprawdzić wszystkie od pompy i alternator. itp :lol: [quote
torus, wszystko jest na łożyskach . Czyli ten napinacz tez ma rolkę !! alternator pompa wody !! Sprężarka !!
https://forum.opel24.com/topic/7537-napinacz-paska-wieloklinowego-i-co-jeszcze-20dti/#findComment-267962
Napinacz wymieniłem, był rzeczywiście do wymiany, było dużo lepiej, ale to nie było wszystko. Teraz odkryłem, że kolejny szum mam od sprężarki klimy, znika, gdy włączam ECO.
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/7537-napinacz-paska-wieloklinowego-i-co-jeszcze-20dti/#findComment-267772
