jak w temacie jakies sugestie i co z tym dalej zrobic.wiem ze jest to ;Kontakt sensora 1 nieprawidłowa funkcja,ale nic mi to nie mówi :)
PS.szukałem w szukajce ale nie natrafiłemna nic takiego :evil:
https://forum.opel24.com/topic/7555-airbag-b%C5%82%C4%85d-093/
  • Odpowiedzi 23
Masz poduchę pasażera? Według Autodaty jest to zwarcie w układzie siedzenia pasażera - SRS control module.
https://forum.opel24.com/topic/7555-airbag-b%C5%82%C4%85d-093/#findComment-292465
93 - Passenger's seat pressure sensor - Wiring, passenger's seat pressure sensor, SRS control module
Tyle w tej kwestii AutoData...
https://forum.opel24.com/topic/7555-airbag-b%C5%82%C4%85d-093/#findComment-292450
  • 11 miesięcy temu...
Przerabiałem ten temat.Miałem zwarcie w czujniku zajęcia fotela pasażera.Żona wylała niechcący litr wody. :D
A teraz rozwiązania :drunk:
Można wymienić matę.Koszt 1700 zł plus robocizna
lub lepsze wyjście wymienić cały fotel koszt 150zł.
Problem z tapicerką.
Niestety 99% Zafir nie miało czujnika nacisku fotela pasażera.Sam obejrzałem ze 20 foteli.Szukanie igły w stogu siana.
I trzecia możliwość którą zastosowałem to wymiana całego sterownika poduszek na taki który obsługuje 4 poduszki <2 przód i 2 fotel> a nie WIDZI czujnika nacisku i
HURRA wszystko działa prawidłowo.
Po podłaczeniu Techa i wykasowaniu błędów wszystkie obwody sprawne i działaja.
Kontrolka w końcu zgasła.
Koszt sterownika 80 zł oraz wymiana i skasowanie błędu 150 zł .Razem 230 zł. Serwis BOSCHA.
https://forum.opel24.com/topic/7555-airbag-b%C5%82%C4%85d-093/#findComment-208962
Jak piszesz o Zafirze A (a takiej dotyczył temat) to ona nie jest na CANie.
I skasowanie błędu (przynajmniej w Warszawie) to ok 50-80 zł. :D
Pozdr.
M.
https://forum.opel24.com/topic/7555-airbag-b%C5%82%C4%85d-093/#findComment-208954
Możliwe.Nie znam się na tym.Tak mi powiedział Pan w serwisie.Bo po wyjęciu i zainstalowaniu nowego sterownika świecił się błąd ale o innym kodzie.Myślę że sterownik miał zapisany błąd z poprzedniego auta:))
Ale ważne że byłem obecny przy wymianie tego sterownika i podłączeniu Techa.
Na tą chwilę a minęło już miesiąc ani razu nie zapaliła się kontrolka poduszek mimo ODCIĘTEJ kostki od tej nieszczęsnej maty.
Kontrolka gaśnie po 2 sekundach i jest OK.
https://forum.opel24.com/topic/7555-airbag-b%C5%82%C4%85d-093/#findComment-208936
Gość zeusmobil
danielos75, taką opcje to ja mam bez wymiany sterownika tylko trzeba mu wgrac inny soft czy jakos tak na razie jednak mam nadzieje ze znajde mate choc wiem ze to igla w stogu siana czesto jezdze sam i w razie w przynajmniej nie trzeba deski wymieniac jak mata jest sprawna :D
https://forum.opel24.com/topic/7555-airbag-b%C5%82%C4%85d-093/#findComment-208905
Ja sobie dałem spokój z szukaniem tej maty.Mam taką pracę że jeżdzę po całej polsce.I nie znalazłem.Mogę Ci podać numer mojego starego sterownika.To symbol DM.Jeśli znajdziesz gdzieś na allegro sterownik o tym symbolu to jest szansa że będą mieli fotel:))
Bodajże znalazłem taki sterownik we Włodawie.Tam jest szrot z częściami do Opla.
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=4018281
Powodzenia.
Aha.W Twoim fotelu tak jak i w moim są trzy kostki. Jedna to napinacz druga poduszka i trzecia trzywtykowa to ta nieszczęsna mata.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/7555-airbag-b%C5%82%C4%85d-093/#findComment-208862
