dombrow, wizyta w zakładzie i sczytanie błędów. Bez tego to tylko gdybanie. Po drugie kontrolkę wykasować można TYLKO przy pomocy kompa, żadne odłączanie aku w tym przypadku nie zadziała.
https://forum.opel24.com/topic/7555-airbag-b%C5%82%C4%85d-093/page/3/#findComment-202926
  • Odpowiedzi 23
Jeśli świeci się piękna czerwona kontrolka ??? to niekoniecznie jest problem z matą.
Najpierw podłącz Techa żeby się dowiedzieć co spowodowało zapalenie kontrolki.Który z obwodów jest niesprawny.
Najczęstsza przyczyna to kostka pod fotelem pasażera.Trzeba ją wyciąć i polutować.
Mata o której było wcześniej występuje rzadko.Pod fotelem pasażera standardowo w Zafirach są dwie kostki.Jedna to napinacz a druga poduszka.Zakładam że masz poduszkę w fotelu pasażera??
https://forum.opel24.com/topic/7555-airbag-b%C5%82%C4%85d-093/page/3/#findComment-202880
U mnie niedawno była ta sama sytuacja . Rozebranie kostki pod fotelem ta żółta , wyczyszczenie i płyn przewodzący . Skasowanie kompem i po problemie .
https://forum.opel24.com/topic/7555-airbag-b%C5%82%C4%85d-093/page/3/#findComment-202798
widze że bez kompa ani rusz, dzięki wielki za pomoc przynajmniej wiem jak się do tego zabrać. od jutra się za to wezme jeszcze raz wielkie dzięki ???
https://forum.opel24.com/topic/7555-airbag-b%C5%82%C4%85d-093/page/3/#findComment-202769
