Gość Corsunia
Witam Was.
Proszę o poradę czy wymieniać silnik wycieraczek na nowy czy szukać usterki w przekaźniku.
Silniczkowi wycieraczek brak "mocy" na najwolniejszym biegu.
Na pozostałych działa bez problemu.
Silniczek nie rozbieralny - obudowa przełożenia jest na nity.
A tu film : https://youtu.be/2cASX8o-r0w
Pozdrawiam :D
https://forum.opel24.com/topic/75558-zatrzymuj%C4%85ce-si%C4%99-wycieraczki-na-najwolniejszym-biegu/
Spalone ścieżki w tym silniczku. Trzeba te nity rozwiercić i poprawić ścieżki. Miałem podobny problem rok temu, ale dorwałem nowy silniczek tanio i wymieniłem. Przekaźniki, manetka i bezpieczniki są ok. Przy okazji radzę rozebrać mechanizm wycieraczek, dobrze oczyścić i posmarować, żeby silniczek miał łatwiej.
Gość Corsunia
Wielkie Dzięki za odpowiedź.
Wiem że na Was można liczyć.
Tak mechanizm już rozebrałem i przesmarowałem.
To zabieram się do roboty zobaczę czy uda się zregenerować silniczek.
A jeszcze zapytam ścieżki to te po których trą szczotki czy przy uzwojeniu?
Jeszcze raz dzięki :-D
Edytowane przez Corsunia
